-40%
29.99 € 49.99 €
 Monte dans les tours
Frank
Nombre de messages : 22
Monte dans les tours Empty
MessageSujet: Monte dans les tours   Monte dans les tours EmptyMar 08 Mai 2007, 21:01
Salut à tous,
J'ai déjà laissé un poste (entre autre) car j'avais le problème que lorsque je passais dans une flaque d'eau ou aprés avoir lavé mon quad, mon quad montait dans les tours. J'ai eu le même problème le week end passé alors qu'il n'y avait aucune flaque d'eau. Par contre il faisait chaud et il y avait beaucoup de poussiéres !! Avez vous une idée si ces deux phenoménes sont liés ? et si oui, que puis je faire ?
D'avance merci pour vos réponses !!!
Frank
banshee 971
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: Monte dans les tours   Monte dans les tours EmptyMer 09 Mai 2007, 22:42
oui en faite se sont tes boisseaux qui reste bloquer! il y a de l'eau qui rentre! faut faire de l'étancheité, change les joints des chapeaux des carbu!
Frank
MessageSujet: Re: Monte dans les tours   Monte dans les tours EmptyJeu 10 Mai 2007, 10:37
Merci pour ta réponse.
Par contre je vois pas comment je pourrais avoir de l'eau dans les carbus alors que ce jours là il faisait super sec. Du coup je me suis dit que c'était la poussiére qui était à la base du problème.
Encore merci
Frank
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: Monte dans les tours   Monte dans les tours EmptyJeu 10 Mai 2007, 21:54
jdirais plus une tite prise dès que le quad chauffe ...
banshee 971
MessageSujet: Re: Monte dans les tours   Monte dans les tours EmptyJeu 10 Mai 2007, 23:01
aaaaaok je pensais que c'était que lorsqu'il y avait de l'eau!
ben en fait jais eu se prob aussi et c'était mes boisseau aui était inversé vérifie!
sinon cela peu provenir du cable qui peu resté bloqué aussi!
» Monte pas dans les tours
» Monte dans les tours
» probleme kx ne prend pas ses tours
» banshee ne monte pas dans les tours
» MON SHEE PETARADE ET NE MONTE PAS DANS LES TOURS
