| liquide de reroidissement qui coule | |
+3Lmfracing bennou928 tommyracing 7 participants |
tommyracing
Nombre de messages : 87 Age : 33 Localisation : saguenay Date d'inscription : 22/05/2011
| Sujet: liquide de reroidissement qui coule Mar 29 Mai 2012, 11:01 | |
| bon pour commencer je nai plus le vase dexpension sur mon banshee et des que je part faire une run avec,il se met a coulé du liquide par petite goute de la durite de retour des quil devien chaud et a chaque foi je sui pris pour remetre du liquide dans mon radiateur si jaurai un vase dexpension est ce que sa menpecherai de manquer de liquide a chaque run. | |
| Sujet: Re: liquide de reroidissement qui coule Mar 29 Mai 2012, 11:21 | |
| en théorie si tu remts un vase tu n'auras plus de problème de perte et donc plus besoin de refaire à chaque fois l'appoint. c'est toi qui la viré? pq? | |
| Sujet: Re: liquide de reroidissement qui coule Mar 29 Mai 2012, 11:24 | |
| Le vase d'expansion est indispensable au bon fonctionnement du système de refroidissement. | |
tommyracing
| Sujet: Re: liquide de reroidissement qui coule Mer 30 Mai 2012, 10:37 | |
| donc je vais en acheter un, et non ses pas moi qui les viré jai acheté mon quad en morcaux donc le mec qui lavait avant la viré ou la perdu car il manquait plusieur piece. donc merci pour les reponse le post peux etre fermé merci. | |
Dahanny
| Sujet: Re: liquide de reroidissement qui coule Sam 02 Juin 2012, 01:10 | |
| expliquez moi allors pourquoi qu'un motocross n'en a pas ??? et pk que depuis 3 ans sans avoir de reservoir d'apoint je n'ai jamais perdu et jamais remplis mon radiateur ?
parceque comme tu ma expliquer tu remet environs 100 a 200 ml a chaque fois que tu le prend .. si tel est le cas meme avec le reservoir sa vas finir par couler ...
| Sujet: Re: liquide de reroidissement qui coule Sam 02 Juin 2012, 06:47 | |
| MOI JE N'EN AI PAS NON PLUS ET JE N'AI AUCUNE PERTE DE LIQUIDE | |
| Sujet: Re: liquide de reroidissement qui coule Sam 02 Juin 2012, 14:26 | |
| peut-être que ton moteur chauffe trop... a cause de trop de friction de tes piston au cylindre ou a cause d'une mauvaise combustion du melange air/essence... et que a cause de sa ton prestonne y coule par ton tuyau de trop plein? ces une hypothèse.... | |
tommyracing
| Sujet: Re: liquide de reroidissement qui coule Sam 02 Juin 2012, 18:19 | |
| il coule seulement des petite goute et se nes pas pasque mon melange qui est pas bon ou quil a trop de friction il est meme riche sur mon melange, je commence a me demander si ses pas mon bouchon de rad le probleme | |
| Sujet: Re: liquide de reroidissement qui coule Sam 02 Juin 2012, 18:24 | |
| Il est parfaitement normal que de l'eau s'échappe quand le moteur chauffe. Le rôle du vase d'expansion est de récupérer cette eau et de permettre au moteur de la ré-aspirer quand il refroidit. | |
tommyracing
| Sujet: Re: liquide de reroidissement qui coule Sam 02 Juin 2012, 19:15 | |
| lmf a raison comme sur une voiture et comme sur une motoneige et la raison pourquoi il en a pas sur les motocross ses que sa roule pas assé longtemp et que il na pas de plasse pour en metre ses pour sa que leur radiateur eu on peux en remetre facilement dedans dapres moi quand pensse tu lmf
| Sujet: Re: liquide de reroidissement qui coule Sam 02 Juin 2012, 19:47 | |
| Je ne connais pas suffisamment les motos de cross récentes pour avoir une opinion sur le sujet. | |
| Sujet: Re: liquide de reroidissement qui coule Sam 02 Juin 2012, 19:51 | |
| Malgré que le bocal soit plus bas que le radiateur, le liquide est quand meme ré-aspiré? | |
| Sujet: Re: liquide de reroidissement qui coule Sam 02 Juin 2012, 19:53 | |
| Oui. C'est toute la beauté du système. | |
tommyracing
| Sujet: Re: liquide de reroidissement qui coule Dim 03 Juin 2012, 01:53 | |
| peux importe moi je vais me remetre mon vase dexpension et je vous redonne des nouvelle
| Sujet: Re: liquide de reroidissement qui coule | |
