Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 kill switch
Elwong06
7 participants
Elwong06
Elwong06
Nombre de messages : 151
kill switch Empty
MessageSujet: kill switch   kill switch EmptyMer 08 Déc 2010, 18:07
salut a vous tous. je me suis acheter une kill switch et mon shee refuse de demarer lorsque je la met. ou est-ce que vous l'avez connecter vous(ceux qui en possede) sur le papier il dise de la mettre entre le ground et la bobine dans le but de couper le feux mais il ce passe nikel... interrogation voici que je suis fourer. j'attend vos informations !!!!
kill switch Empty
MessageSujet: Re: kill switch   kill switch EmptyMer 08 Déc 2010, 18:25
c'est qoi un kill switch !
un coupe circuit ?
Nombre de messages : 955
kill switch Empty
MessageSujet: Re: kill switch   kill switch EmptyMer 08 Déc 2010, 18:55
Le miens est branché, ( si tu parles d'un coupe circuit ), d'un coté a la masse sur le cadre et de l'autre a la bobine, la fiche la plus a droite quand tu l'as de face. ( il me semble )
Elwong06
Elwong06
kill switch Empty
MessageSujet: Re: kill switch   kill switch EmptyMer 08 Déc 2010, 21:35
oui une kill switch est dans votre language un coupe circuit. si j'ai bien compris, mon coupe circuit a 2 fil, je debranche la masse de sur ma bobine et jy met 1 fils de ma kill switch au frame(chassis) et lautre fils sur la bobine???
Elwong06
Elwong06
kill switch Empty
MessageSujet: Re: kill switch   kill switch EmptyMar 14 Déc 2010, 21:16
je l'ai connecter entre le negatif de la bobine et mon chassis et mon coupe circuit fonctionne seulement si jenleve la clip??? lorsque la clip est en place mon shee ne part pas!!! solution???? scratch je me suis jamais casser la tete pour une ''switch''
kill switch Empty
MessageSujet: Re: kill switch   kill switch EmptyMar 14 Déc 2010, 21:26
Tu as peut-être un modèle pour 4 temps qui fonctionne dans l'autre sens. Pour arrêter le moteur sur un 4 temps on coupe l'alimentation. Sur le Banshee on met le circuit à la masse.
Elwong06
Elwong06
kill switch Empty
MessageSujet: Re: kill switch   kill switch EmptyMar 14 Déc 2010, 23:38
alors comment je peux la faire marcher, il ce peux que ce sois une de 4 temps car c'est inscrit, banshee,trx450r et etc... bref selon pro armor sa fait sur tout...
kill switch Empty
MessageSujet: Re: kill switch   kill switch EmptyMer 15 Déc 2010, 09:09
Tu as un schéma avec ?
Elwong06
Elwong06
kill switch Empty
MessageSujet: Re: kill switch   kill switch EmptyMer 15 Déc 2010, 23:03
non il dise seulement de le mettre entre la bobine et la masse
Max-monster76
Nombre de messages : 4
kill switch Empty
MessageSujet: Re: kill switch   kill switch EmptyVen 01 Mar 2013, 05:59
Salut j`ai aussi une kill switch a installer sur mon banshee je comprend qu'il faut mettre le ground sur le chassis mais c'est quoi la bobine?
Nombre de messages : 1005
kill switch Empty
MessageSujet: Re: kill switch   kill switch EmptyVen 01 Mar 2013, 08:06
salut,
c'est ca une bobine
kill switch Sans_t10
Max-monster76
kill switch Empty
MessageSujet: Re: kill switch   kill switch EmptyVen 01 Mar 2013, 09:07
Ok bobine=coil mais on ma dit que si on branchais une kill switch sur le coil sa allais faire en sorte que le coil(boibine) brulerais en moin de 10seconde
Nombre de messages : 212
kill switch Empty
MessageSujet: Re: kill switch   kill switch EmptyVen 01 Mar 2013, 10:48
tu demonte le plastique avant tu cherche un fil blanc sur celui-ci tu branche un des fil du kill switch et l'autre tu le mets à la masse, soit directement sur le cadre ou sur un fil de masse (noir)
lmf les coupe circuit 4t fonctionne de la même façon( quand la fourchette ou bouchon est en place le courant ne passe pas quand on retir il passe)
Max-monster76
kill switch Empty
MessageSujet: Re: kill switch   kill switch EmptyVen 01 Mar 2013, 11:12
Le fil blanc est brancher sur quoi (il part de quel endroit) il va etre plus facile a trouver merci
kill switch Empty
MessageSujet: Re: kill switch   kill switch EmptyVen 01 Mar 2013, 12:09
j' ai dis une bétise je viens de regarder c'est sur le fil orangre qui va à la bobine
Max-monster76
kill switch Empty
MessageSujet: Re: kill switch   kill switch EmptyVen 01 Mar 2013, 21:37
Ok merci je vais esseyer ca
kill switch Empty
kill switch
» kill swich
» conection bobine kill switch et vapor help
