| problemme carbu | |
julien shee
Nombre de messages : 22 Age : 36 Localisation : douai Date d'inscription : 29/07/2012
| Sujet: problemme carbu Mer 01 Aoû 2012, 19:16 | |
| Bonjours tout le monde comment reconnaître si la cuve corresponde bien au carbu sur lequel elle est installé car il a du mal a démarrer a froid et j'ai lu que sa pourré venir de là .merci de vos réponse car je ne mis conné pas du tout MERCI | |
| Sujet: Re: problemme carbu Mer 01 Aoû 2012, 22:14 | |
| Il y a un minuscule gicleur dans la cuve gauche qui est absent dans la cuve droite. | |
| Sujet: Re: problemme carbu Jeu 02 Aoû 2012, 00:57 | |
| Merci de faire une petite présentation | |
julien shee
| Sujet: Re: problemme carbu Jeu 02 Aoû 2012, 14:47 | |
| Merci pour les réponse mais la il a démarré et par les echappements il y a eu du liquide qui est sortie je ne serais pas vous dire se que cétait exactement mais votre avis sa veut dire quoi merci | |
julien shee
| Sujet: Re: problemme carbu Jeu 02 Aoû 2012, 18:54 | |
| Personne pour me filet un petit conseil a oui il ses mis a légèrement accéléré avant de caler puis plus rien, je n'aie pas voulus assister ....... | |
| Sujet: Re: problemme carbu Jeu 02 Aoû 2012, 19:22 | |
| joint de culasse
regarde si il y a de l'eau sur tes bougie, regarde ton niveau d'eau | |
julien shee
| Sujet: Re: problemme carbu Jeu 02 Aoû 2012, 19:39 | |
| Oui j'ai pas pensé a regarder | |
| Sujet: Re: problemme carbu Jeu 02 Aoû 2012, 21:11 | |
julien shee
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 09:01 | |
| Bon se matin avant d'allé au taf j'ai regardais et c'est de lessence . J'ai démonté mon filtre a air et il y avait plein d'essence au bord des carbu il a démarrè du premier cout et au bout de peut etre 10 s le pot gauche crache puis après le droit s'y met a son tour pff | |
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 09:53 | |
| ben oui quand il monte a temperature il y a de la pression dans le circuit de refroidisement et sa passe par le joint de culasse et c'est normale qu'il y a un peux d'essence sur le bord du carbu.
il faudra savoir se qu'il crache par les carbu | |
julien shee
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 10:05 | |
| Se qu'il crachent par les carbu? Et par contre il y en a beaucoup | |
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 10:11 | |
| se qu'il crache par les pots j'ai voulu dire | |
julien shee
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 10:14 | |
| C'est de lessence jai regardai se matin | |
julien shee
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 10:18 | |
| J'ai expliquer un peu plus haut se qu'il fesait exactement et mon niveaux d'eaux et bon | |
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 10:30 | |
| fait fort attention a sa ! j'ai plié deux bielles a cause de sa! tu n'a pas un flotteur blogué? | |
julien shee
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 10:55 | |
| Je vais regardais cet aprés midi je dirai quoi il y a. Des choses a regarder tant que j'y suis?? | |
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 10:58 | |
| ben si il se rempli d'essence c'est un des flotteur qui reste blogué. | |
julien shee
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 16:40 | |
| J'ais démonté les carbu toute les vis était foiré et l'interieur étai crade une fois tout avoir remonté sa a été et aprés avoir fait un ptit tour (meme pas 2mn) sa a recommensé je pense me dirigè vers yam pour une petite clack je pense fort!!! | |
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 16:45 | |
| flotteur non percé et pointeau non marqué? | |
julien shee
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 16:47 | |
| Oui tout et nikel c'ètait bien crade ! Jan revener pas | |
julien shee
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 16:50 | |
| Aprés en bas du carbu gauche sa pisé plus et maintnan sa recommence
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 17:34 | |
| il y a un prob dans tes carbu | |
julien shee
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 17:55 | |
| Je pense bien mais la ses trop compliqué pour moi donc je préfére ne pas touché a nimporte quoi et faire pir que mieux fin je résone comme sa ,,,,,, enfin moi et les carbu sa fai 4 | |
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 18:14 | |
| bo il y a rien de compliqué, c'est un probleme de flotteur.... enfin si tu n'est pas sure sa ne sert a rien de rouler comme sa car tu risque de cassé | |
julien shee
| Sujet: Re: problemme carbu Ven 03 Aoû 2012, 18:21 | |
| Demain je vais rejeter un oeil mais bn et je parle de tout se qui est reglage ,,,,,, | |
| Sujet: Re: problemme carbu | |
| problemme carbu | |
