Le Deal du moment : -20%
399 €
 fuite essence au niveau du bouchon sur reservoir clarke
Nombre de messages : 1005
fuite essence au niveau du bouchon sur reservoir clarke Empty
MessageSujet: fuite essence au niveau du bouchon sur reservoir clarke   fuite essence au niveau du bouchon sur reservoir clarke EmptyJeu 02 Aoû 2012, 13:25
salut à tous,
lors de ma dernière sortie sur circuit je me suis rendu compte que j'avais fuite d'essence au niveau du bouchon sur mon réservoir clarke.
celui ci est nikel, j'ai sortie le joint il est bien et je l'ai bien replacé.
avait vous une idée/solution
merci de votre aide
MessageSujet: Re: fuite essence au niveau du bouchon sur reservoir clarke   fuite essence au niveau du bouchon sur reservoir clarke EmptyJeu 02 Aoû 2012, 14:28
c bien un bouchon pour banshee? c'est déja arrivé que des bouchons adaptable d'autre quad avait un filet trop long et donc que le joint ne se serrait pas et ne servait a rien.
MessageSujet: Re: fuite essence au niveau du bouchon sur reservoir clarke   fuite essence au niveau du bouchon sur reservoir clarke EmptyJeu 02 Aoû 2012, 15:12
Oui c'est le bon bouchon.
C'est un réservoir clarke 22l que j'ai acheté neuf il y a 3 ou 4 ans et j'ai jamais eu de soucis avant. Et la mise à l'air est ok aussi.
» avis au possesseur de gros reservoir ims ou clarke
» Probleme Fuite moteur
» Question étanchéité échappement!
» reservoir additionnel
» fuite huile de boite
