-40%
29.99 € 49.99 €
 problemme carbu
5 participants
julien shee
Nombre de messages : 22
problemme carbu  Empty
MessageSujet: problemme carbu    problemme carbu  EmptyMer 01 Aoû 2012, 19:16
Bonjours tout le monde comment reconnaître si la cuve corresponde bien au carbu sur lequel elle est installé car il a du mal a démarrer a froid et j'ai lu que sa pourré venir de là .merci de vos réponse car je ne mis conné pas du tout pale MERCI
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyMer 01 Aoû 2012, 22:14
Il y a un minuscule gicleur dans la cuve gauche qui est absent dans la cuve droite.
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyJeu 02 Aoû 2012, 00:57
Merci de faire une petite présentation Wink
julien shee
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyJeu 02 Aoû 2012, 14:47
Merci pour les réponse mais la il a démarré et par les echappements il y a eu du liquide qui est sortie Shocked je ne serais pas vous dire se que cétait exactement mais votre avis sa veut dire quoi merci
julien shee
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyJeu 02 Aoû 2012, 18:54
Personne pour me filet un petit conseil No a oui il ses mis a légèrement accéléré avant de caler puis plus rien, je n'aie pas voulus assister .......
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyJeu 02 Aoû 2012, 19:22
joint de culasse
regarde si il y a de l'eau sur tes bougie, regarde ton niveau d'eau
julien shee
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyJeu 02 Aoû 2012, 19:39
Oui j'ai pas pensé a regarder
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyJeu 02 Aoû 2012, 21:11
ca pue en tout cas...
julien shee
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 09:01
Bon se matin avant d'allé au taf j'ai regardais et c'est de lessence . J'ai démonté mon filtre a air et il y avait plein d'essence au bord des carbu Question il a démarrè du premier cout et au bout de peut etre 10 s le pot gauche crache puis après le droit s'y met a son tour pff
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 09:53
ben oui quand il monte a temperature il y a de la pression dans le circuit de refroidisement et sa passe par le joint de culasse
et c'est normale qu'il y a un peux d'essence sur le bord du carbu.
il faudra savoir se qu'il crache par les carbu
julien shee
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 10:05
Se qu'il crachent par les carbu? Et par contre il y en a beaucoup
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 10:11
se qu'il crache par les pots j'ai voulu dire Very Happy
julien shee
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 10:14
C'est de lessence jai regardai se matin
julien shee
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 10:18
J'ai expliquer un peu plus haut se qu'il fesait exactement et mon niveaux d'eaux et bon
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 10:30
fait fort attention a sa ! j'ai plié deux bielles a cause de sa!
tu n'a pas un flotteur blogué?
julien shee
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 10:55
Je vais regardais cet aprés midi je dirai quoi il y a. Des choses a regarder tant que j'y suis??
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 10:58
ben si il se rempli d'essence c'est un des flotteur qui reste blogué.
julien shee
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 16:40
J'ais démonté les carbu toute les vis était foiré et l'interieur étai crade une fois tout avoir remonté sa a été et aprés avoir fait un ptit tour (meme pas 2mn) sa a recommensé je pense me dirigè vers yam pour une petite clack je pense fort!!!
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 16:45
flotteur non percé et pointeau non marqué?
julien shee
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 16:47
Oui tout et nikel c'ètait bien crade ! Jan revener pas
julien shee
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 16:50
Aprés en bas du carbu gauche sa pisé plus et maintnan sa recommence
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 17:34
il y a un prob dans tes carbu
julien shee
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 17:55
Je pense bien mais la ses trop compliqué pour moi donc je préfére ne pas touché a nimporte quoi et faire pir que mieux fin je résone comme sa ,,,,,, yoga enfin moi et les carbu sa fai 4
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 18:14
bo il y a rien de compliqué, c'est un probleme de flotteur....
enfin si tu n'est pas sure sa ne sert a rien de rouler comme sa car tu risque de cassé
julien shee
MessageSujet: Re: problemme carbu    problemme carbu  EmptyVen 03 Aoû 2012, 18:21
Demain je vais rejeter un oeil mais bn et je parle de tout se qui est reglage ,,,,,,
problemme carbu
» Probleme d'essence dans l'echappement (help)
» help help bougies qui claquent
» Carbu 26 ou 28
» Probleme sons du moteur banshee
» carbu?
