| mon shee demarre plus | |
+4troyleedesigns46 jeptrouverdenom mic4501 yo mas 8 participants |
yo mas
Nombre de messages : 44 Localisation : gers Date d'inscription : 10/10/2012
| Sujet: mon shee demarre plus Lun 22 Oct 2012, 20:07 | |
| voila j'ai un petit souci,hier je suis parti faire un tour et le quad c'est arreter en ratatoullant au bout de 5 km a peu prés j'ai essayer de redemarrer,le quad demarre et s'eteint depuis j'ai plus rien,le quad ne veut plus donner signe de vie donc j'ai jeter un coup d'oeil,j'ai nettoyer mes deux carbus,j'ai de l'étincelle au bougies,j'ai l'essence qui arrive J'ai vidangé la boite et je trouve que dans l'huile deja : elle est grise et on dirait que il y a comme de l'eau dedans,mais tres peu (l'huile est neuve 1h de roulage) VOUS PENSEZ QUE MA POMPE A EAU EST LAISSé PASSé DE L'EAU,AU NIVEAU DU JOINT ??? un peu d'aide m'aiderais merci a vous | |
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Lun 22 Oct 2012, 21:04 | |
| REGARDE SI TU N'A PAS SERRE | |
yo mas
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Lun 22 Oct 2012, 21:06 | |
| comment je fais pour savoir si oui ou pas j'ai serré | |
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Lun 22 Oct 2012, 21:07 | |
| TU ENLEVE LA CULASSE ET LES CYLINDRES POUR REGARDER L'ETAT
yo mas
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Lun 22 Oct 2012, 21:10 | |
| bien je vais regarder ca alors | |
jeptrouverdenom
Nombre de messages : 133 Date d'inscription : 13/03/2012
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Mar 23 Oct 2012, 10:46 | |
| vue ta panne possible que ce soit l'llumage c'est tout les syndrome bougie puis apres boitier cdi regarde ça toute maniere un serrage ça demarrerai quand meme car ça sert pas des 2 cylindre en meme temps^^ regarde si ta bien des compression sur chaque cylindre avant deculasser | |
yo mas
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Mar 23 Oct 2012, 12:58 | |
| bien voila j'ai deculasser et j'ai trouvé un peu d'eau sur mes pistons,et un peu au sorite d'echappement j'ai fais quelques tofs des pistons un qui est un peu marqué mes pas de rayures profondes (celui de droite ) le dessus n'a pas de traces,donc il n'ont pas tapé les segments sont bons moi je pense que il péte pas,car c'est se probleme de l'eau qui est venu foutre la merde la c'est le piston de droite,il est un peu marqué celui la celui la est le gauche,lui ne presente pas de traces la ce sont les cylindres et pas de probleme a vue d'oeil,mais toujours la presence d'eau dedans | |
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Mar 23 Oct 2012, 19:31 | |
| Problème de joint de culasse Mais le cylindre et piston de droite laisse a désiré Bon pour un réalisage et new piston | |
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Mar 23 Oct 2012, 19:46 | |
| OUI TROY A RAISON, TANT QU'ILS SONT DEMONTE, PROFITE DE LES REFAIRE. | |
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Mer 24 Oct 2012, 04:34 | |
| et vous croyez que c ca qui c couper d'un coup? | |
yo mas
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Mer 24 Oct 2012, 09:39 | |
| ouéh je vais commander des pistons neufs et faire un réalisage de tout ça
j'ai deja tout les joints moteur | |
jeptrouverdenom
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Mer 24 Oct 2012, 11:08 | |
| la panne et du au joint culasse un moteur meme avec rayure demarre mais difficilement^^ j'ai bosser des année en meca sur scooter et quad et mobilette donc j'ai quand meme qlq connaissance apres ton histoire d eau fau voir une fois remonter^^ | |
Nombre de messages : 108 Age : 37 Localisation : aix en provence Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Mer 24 Oct 2012, 16:25 | |
| ya pas qu'un joint de culasse oubliez pas qu'il en a dans la boite aussi | |
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Mer 24 Oct 2012, 18:32 | |
| test quand meme voir si tu a de l'allumage aussi pour etre sur. | |
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Mer 24 Oct 2012, 20:25 | |
| meme avec un peu d eau dans les cylindres , si tu mets des nouvelles bougies il doit demarrer , il va fumer blanc mais il va demarrer . un probleme d allumage pr moi | |
yo mas
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Mer 24 Oct 2012, 22:04 | |
| l'allumage j'ai tester et y'a n'a meme au bougie | |
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Jeu 25 Oct 2012, 05:35 | |
| ta pompe a eau doit fuir aussi | |
yo mas
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Jeu 25 Oct 2012, 08:05 | |
| - BANSHEE-13 a écrit:
- ta pompe a eau doit fuir aussi
la pompe a eau je vais la changé aussi comme ca je suis sur | |
yo mas
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Jeu 25 Oct 2012, 14:35 | |
| quelle est la cote pour les pistons; cote standard 64 mm ?? | |
yo mas
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Jeu 25 Oct 2012, 20:08 | |
| quand pensez vous des cylindres de marque athena avec pistons | |
| Sujet: Re: mon shee demarre plus Jeu 25 Oct 2012, 22:25 | |
| La cote d'origine est bien 64 mm. | |
| Sujet: Re: mon shee demarre plus | |
