| Problemes allumage et demarrage | |
+5nitro4646 Sander' bennou928 mick738 Benxv 9 participants |
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Sam 17 Nov 2012, 16:22 | |
| si il calle en charge c'est que tes gicleurs sont trop gros ou alors tu est regler trop riche
je pense qu'il faut aller par la
ton clips sur l'aiguille est où ?
Benxv
Nombre de messages : 107 Age : 32 Localisation : Limousin Date d'inscription : 22/04/2012
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Sam 17 Nov 2012, 22:32 | |
| Desormais
Le quad ne tient pas le ralenti , et n'accepte que le starter pour fonctionner , dès que j'enlève le starter il broute et cale !
A l'aide
Benxv
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Dim 18 Nov 2012, 17:47 | |
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Dim 18 Nov 2012, 17:51 | |
| Tes gicleurs principal sont de combien ? Pipe d'admission non fissuré ? | |
Benxv
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Dim 18 Nov 2012, 17:56 | |
| j'ai 200 comme préconisé !
et les pipes sont en bon état
J'ai la ligne d'echappement d'origine | |
Benxv
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Dim 18 Nov 2012, 18:59 | |
| Quelqu'un peut-il m'expliquer comment régler le ralenti sur les banshee ? | |
Benxv
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Lun 19 Nov 2012, 14:33 | |
Benxv
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Mar 20 Nov 2012, 00:46 | |
Benxv
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Mar 20 Nov 2012, 16:00 | |
| Je viens d'inverser mes deux chapeau de carbus et donc monté mes boisseau a l'envers avec la partie ajouré coté cylindre , le montage n'est pas correct mais mon banshee fonctionnais parfaitement ...
J'y comprend plus rien ! | |
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Mar 20 Nov 2012, 16:31 | |
| Moi javait parreille que toi les boisseaux a l'enver.
mon quad marchait normalement mais avait du mal a monter dans les tours comme si il forçait, mes les a l'endroit tu verra direct la différence. | |
Benxv
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Mar 20 Nov 2012, 16:40 | |
| Non mais moi il marche correctement à l'envers et mal a l'endroit | |
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Mar 20 Nov 2012, 17:21 | |
Benxv
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Mer 21 Nov 2012, 11:22 | |
Benxv
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Lun 26 Nov 2012, 20:06 | |
| Probleme résolu , le banshee tient le ralenti , a des montées en régime nickel . J'essaye tout ça demain | |
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Lun 26 Nov 2012, 20:16 | |
| C'est sa qui est bon !!!!! | |
sambanshee
Nombre de messages : 15 Age : 34 Date d'inscription : 20/11/2012
| Sujet: ralentie Mar 27 Nov 2012, 12:31 | |
| salut salut ! finalement sétais quoi le problème ?? | |
Benxv
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Jeu 29 Nov 2012, 21:20 | |
| J'ai tout re-nettoyé a fond au niveau de mes carbus .... | |
Benxv
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage Jeu 13 Déc 2012, 02:18 | |
| Petite question :
Des silencieux fmf s'adaptent t-ils sur une ligne yamaha racing ?
merci | |
| Sujet: Re: Problemes allumage et demarrage | |
