| Pb de démarrage | |
| Sujet: Pb de démarrage Lun 05 Avr 2010, 15:44 | |
| Salut à tous, je viens de parcourir plusieurs sujets.
Lorsque je souhaite redémarrer mon quad qui n'a pas tourné de long temps, je suis obligé de le gaver de start pilot pour qu'il démarre. Aprés avoir tourné quelques minutes, il redémarre nickel. Mais si je le laisse une semaine sant tourner, il redémarre avec beaucoup de mal.
Donc j'aimerais savoir si quelqu'un peu me dire comment on fait pour différencier la cuve du carbu gauche à celui de droite ? Et que me conseillez vous comme bougie ? Sachant que je n'ai plus le coude sur la boite à air et que j'ai une ligne PT Mid Range avec silencieux DG, le reste du moteur est d'origine.
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Pb de démarrage Lun 05 Avr 2010, 15:45 | |
| La cuve gauche est équipée d'un minuscule gicleur au fond du trou ce qui n'est pas le cas de la cuve droite. | |
| Sujet: Re: Pb de démarrage Lun 05 Avr 2010, 18:41 | |
| Ok merci.
Par côté gauche du entend par la celui sur lequel se trouve la tiret du starter ?
Sinon tu me conseille quoi comme bougie ? | |
| Sujet: Re: Pb de démarrage Lun 05 Avr 2010, 18:43 | |
| Oui, le coté gauche s'entend pilote sur la machine. Pour ce qui est des bougies : Denso IW 27 ou BR9EIX. | |
| Sujet: Re: Pb de démarrage Lun 05 Avr 2010, 18:45 | |
| ok merci je vais regarder sa | |
| Sujet: Re: Pb de démarrage Mer 14 Avr 2010, 20:41 | |
| Dit moi Imf je viens de démonter mes carbus et je pense que si l'on parle de la même vis alors mes carbus étaient monté correctement. Voici des photos, désolé pour la qualité, elles ont été prise avec un téléphone portable. https://servimg.com/view/12914650/6https://servimg.com/view/12914650/7" border="0" alt=""/> J'ai aussi trouvé une autre vis qui se trouve sur l'une des faces extérieures de la cuve. Cette vis se trouve que sur l'une des cuves. Est que cette photo correspond à la cuve gauche ? Merci d'avance | |
mat29
| Sujet: Re: Pb de démarrage Mer 14 Avr 2010, 20:57 | |
| oui c'est le gicleur de starter donc il se trouve sur le carbu de gauche celui ou se trouve la tirette de starter | |
| Sujet: Re: Pb de démarrage Mer 14 Avr 2010, 20:58 | |
| Désolé petit beug dans le première essai de parution. Dit moi Imf je viens de démonter mes carbus et je pense que si l'on parle de la même vis alors mes carbus étaient monté correctement. Voici des photos, désolé pour la qualité, elles ont été prise avec un téléphone portable. Le rond rouge correspond à la visse que je pense avoir appercu. Est ce bien cette visse dont tu parlais Imf. Sinon j'ai aussi trouvé une autre vis qui se trouve sur l'une des faces extérieures de la cuve. Cette vis se trouve que sur l'une des cuves. Est que cette photo correspond à la cuve gauche ? Merci d'avance | |
mat29
| Sujet: Re: Pb de démarrage Mer 14 Avr 2010, 21:05 | |
| salut en fait si ca a beugué c'est parce que j'étais en train de te repondre donc je répète le premier rond rouge c'est le gicleur de starter qui se trouve sur le carbu de gauche ou se trouve la tirette de starter le deuxième rond rouge donc la deuxième photo est la vis de vidange de cuve ou encore utilisée lors du réglage du niveau de cuve!!!!!!!!!!idéal pour vidanger la cuve sans sortir le carbu démonte ton gicleur de starter souvent tous les dépots se foutent au fond des cuves!!!!!!!!! après tu sais sur le forum il y a beaucoup d'autre personne calées sur le banshee mais c'est vrai que lmf pourrait avoir un doctorat banshee et pour la vis de vidange elle doit se trouver sur les 2 carbus sinon ca doit pisser partout par terre de l'essence | |
| Sujet: Re: Pb de démarrage Mer 14 Avr 2010, 21:13 | |
| Ok merci je vais regarder ca alors | |
| Sujet: Re: Pb de démarrage Mer 14 Avr 2010, 21:14 | |
| Rien à ajouter...
Ca remarche ? | |
| Sujet: Re: Pb de démarrage Jeu 15 Avr 2010, 10:41 | |
| Je ne sais pas encore car je n'ai pas le quad à côté donc je te dis sa dans une semaine. Merci d'avance pour les infos | |
| Sujet: Re: Pb de démarrage | |
| Pb de démarrage | |
