| demarrage Shee | |
+10chris18 rolland84 nohan29 Sander' kévin88 banshee-2a valerossi46 mic4501 bidouille1971 tete1664 14 participants |
tete1664
Nombre de messages : 34 Age : 43 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: demarrage Shee Dim 18 Mar 2012, 13:22 | |
| Salut a tous, Bon, après essaie du Shee, j'ai un probleme : J'ai demarrer niquel plusieurs fois dans le garage, je fais un tour, jm'arrete ..et ..pu moyen de demarrer !! Du coup je le tire avec la voiture, en roulant y redemarre... j'arrive chez moi jarrete, op' je veux pour redemarrer pour voir allé ..démarre pas !! ??? alors je sais pas trop d'où ca peut v'nir ??!.. (j'ai djà tester en changeant les bougies) Si quelqu'un a des idees a mes faire partager !? Merci ^^ | |
bidouille1971
| Sujet: Re: demarrage Shee Dim 18 Mar 2012, 13:27 | |
| etat de tes compressions?? propreté de ton ou tes carburateurs......
ton essence est vieille? | |
tete1664
| Sujet: Re: demarrage Shee Dim 18 Mar 2012, 13:29 | |
| bin tout é nickel é i demarre au car de tour a froid
tete1664
| Sujet: Re: demarrage Shee Dim 18 Mar 2012, 17:27 | |
| Sujet: Re: demarrage Shee Dim 18 Mar 2012, 18:48 | |
C'EST PEUT ETRE UN PROBLEME ELECTRIQUE . TU N'A PAS UN COUPE CIRCUIT ?
tete1664
| Sujet: Re: demarrage Shee Dim 18 Mar 2012, 18:49 | |
| oui jen ai un mais ken je le tracte avec la voiture il par tout de suite
| Sujet: Re: demarrage Shee Dim 18 Mar 2012, 18:54 | |
| CA VIENS PEUT ETRE DES CARBU AUSSI GICLEUR , VISSE D'AIR ,... TU AS UN COUVERCLE SUR TA BOITE A AIR | |
tete1664
| Sujet: Re: demarrage Shee Dim 18 Mar 2012, 18:57 | |
| Sujet: Re: demarrage Shee Dim 18 Mar 2012, 19:14 | |
| SE SONT LES CARBU J'EN SUIS SUR
C'EST POUR CETTE RAISON QU'IL NE DEMARE PAS A FROID ET AU KICK
tu te met du coté gauche de ton shee .
tu prend un tourne vis plat assez grand 15 cm mini
devant toi tu a une vis plate !
tu la vis a fond ( sens des aiguille d'une montre )
la tu est a zero d'air
ensuite tu la dévise de 2 tour ! ( reglage origine )!
le ralanti se tait avec les deux vis en partie haute de ton carbu tu vis ou devisse pour que les boisseau ce mette a la memehauteur et s'ouvre en memetemps !
1 milimetre ets fatal !
ESSAYE AUSSI DE NETTOYER TES GICLEURS DE RALENTI
VERIFIE QUE TES BOISEAUX SOIT MONTE A L'ENDROIT SURTOUT
tete1664
| Sujet: Re: demarrage Shee Dim 18 Mar 2012, 19:17 | |
| merci mic jespére ke té mon sauveur | |
tete1664
| Sujet: Re: demarrage Shee Dim 18 Mar 2012, 19:18 | |
| mais comme je disai se matin sa allé nikel | |
| Sujet: Re: demarrage Shee Dim 18 Mar 2012, 19:22 | |
| CA N'A RIEN AVOIR CA VIENT DES CARBU.
JE TE CONSEILLE DE METTRE UN MONO CARBU, MOI J'AI CA ET C'EST LE TOP
tete1664
| Sujet: Re: demarrage Shee Dim 18 Mar 2012, 19:27 | |
| c combien un mono carbu car la g déja craché sévaire
| Sujet: Re: demarrage Shee Dim 18 Mar 2012, 20:34 | |
REGARDE SUR LE SITE DE CHEZ QUADYLAND
tete1664
| Sujet: Re: demarrage Shee Lun 19 Mar 2012, 03:05 | |
| ok merci ya pas moins cher | |
| Sujet: Re: demarrage Shee Lun 19 Mar 2012, 09:06 | |
| trop chére quadyland pour de la grosse piéces ebaymotors mais bon moi je suis pas trop pour le mono carbu aprés a toi de voire mon shee et tomber en panne vendredi en pleine balade tout seule en plus c mon contact a clé qui étais défectueux je les ponté et nickel reparti comme en 40 | |
banshee-2a
Nombre de messages : 147 Age : 42 Localisation : AJACCIO Date d'inscription : 11/09/2011
| Sujet: Re: demarrage Shee Lun 19 Mar 2012, 09:27 | |
| Je te déconseille quadyland , très chère ! Vous livre soit disant par chronopost en 24h , mais ma livre par la poste en 96heures et 30€ de frais de port Pour moi à éviter Commande aux USA c 100 fois mieux , et y a aussi boutiquad déjà commande plusieurs fois chez eux et sont super sympa rapide et ultra sérieux dommage qui n es pas assez de pièces pour nos Shee | |
kévin88
Nombre de messages : 151 Age : 33 Localisation : Vittel, VOSGES 88 Date d'inscription : 06/11/2011
| Sujet: Re: demarrage Shee Lun 19 Mar 2012, 09:54 | |
| j'ai atendu 1 mois chez quadyland pour 2 gicleurs de ralenti... | |
banshee-2a
| Sujet: Re: demarrage Shee Lun 19 Mar 2012, 10:04 | |
| Sujet: Re: demarrage Shee Lun 19 Mar 2012, 10:48 | |
| boutiquad à déconseillé également... énormément de gens ont eu des souci.. si tu na pas le bon article (ce qui m'était arrivé) , aucune réponse de leur part... | |
nohan29
| Sujet: Re: demarrage Shee Lun 19 Mar 2012, 18:00 | |
| est ce que tu as une durite type racing sur ton bouchon de réservoir ou durit d'origine?Essai de le demarrer sans bouchon de reservoir pour voir | |
rolland84
Nombre de messages : 24 Age : 58 Localisation : grambois ,vaucluse Date d'inscription : 12/09/2011
| Sujet: Re: demarrage Shee Lun 19 Mar 2012, 18:51 | |
| bonsoir ;à chaud , lorsque il ne démarre pas ;démonte une bougie pour voir si elle est séche ou humide ; si elle est humide ,tes pointeaux doivent laisser passer l'essence | |
tete1664
| Sujet: Re: demarrage Shee Dim 25 Mar 2012, 13:26 | |
| j'ai pas encore osez toucher au réglage des carbu .. mais bon bah toujours le meme soucis j'ai bien nettoyer les carbu, alors je mets un torchon a la place de mon filtre a air et y demarre...???...
tete1664
| Sujet: Re: demarrage Shee Dim 25 Mar 2012, 20:46 | |
| Sujet: Re: demarrage Shee | |
| demarrage Shee | |
