-40%
29.99 € 49.99 €
 Question nettoyage de moteur
black_lude
Nombre de messages : 11
Question nettoyage de moteur Empty
MessageSujet: Question nettoyage de moteur   Question nettoyage de moteur EmptyMer 28 Nov 2012, 23:27
Bonjour
Un tuyau de liquide de refroidissement c'est détacher de ma tête de moteur et j'ai perdu tout mon liquide en roulant. J'ai remis du liquide de refroidissement et rattacher le tuyau mais le liquide s'écoulait par les pots d'échappement et le trou plein du radiateur. Le moteur a chauffé.
J'ai fait repercer les cylindres et acheté un nouveau kit de pistons mais je voulais savoir si je dois nettoyer la petite partie ouverte où je vois le villebrequin et avec quoi?
MessageSujet: Re: Question nettoyage de moteur   Question nettoyage de moteur EmptyJeu 29 Nov 2012, 11:48
Sort le moteur du cadre et retourne le pour faire sortir l'eau
Ensuite tu balance de l'essence dedans pour virer toute l'eau se sera plus simple
Car tu risque de tordre une bielle
black_lude
MessageSujet: Re: Question nettoyage de moteur   Question nettoyage de moteur EmptyJeu 29 Nov 2012, 17:47
Merci pour le conseil. Je veux mettre toutes les chances de mon bord, mes derniers pistons ont eux une durer d'utilisation de 20 min.
Je me suis acheté du ''brake cleaner'' hier et je voulais être sur que ce ne soit pas trop fort. Je vais utiliser de l'essence à la place.
Après avoir nettoyé, est-ce que je peux mettre de l huile a moteur sur la petite partie du bearing que je peux voir entre la biele pis le villebrequin pour le graisser un peu.
MessageSujet: Re: Question nettoyage de moteur   Question nettoyage de moteur EmptyJeu 29 Nov 2012, 21:01
tu peut utiliser ton nettoyan frein aussi si tu veux ca ne genra pas du tout
et oui tu peut le graisser si tu veux
j'ai deja rempli un bas moteur de 350 banshee d'huile moteur pour le stocker et eviter l'humiditer dans le moteur
et ca le fait bien car l'eau remonte directement a la surface
black_lude
MessageSujet: Re: Question nettoyage de moteur   Question nettoyage de moteur EmptyVen 30 Nov 2012, 01:16
Je vais essayer les 2 avec un bon coup de sifflet à air.
Quand j'ai chauffer mon moteur j'ai serrer ça dans le garage et j'ai pas toucher à rien. 2 semaines après quand j'ai tout demonter il y avait encore environ 100 ml de liquide de refroidissement dans chaque pot.
Je l'ai vidé mais est-ce que je devrais les nettoyer aussi?
MessageSujet: Re: Question nettoyage de moteur   Question nettoyage de moteur EmptyVen 30 Nov 2012, 06:21
Si les pots sont sec maintenant ha pas besoin de faire quelque chose dessus
» Nettoyage moteur
» question sur le moteur 2 temps du banshee
» question sur moteur Cheetah
