Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Elargir les voies avant ce coup ci!!!!
dominique54
dominique54
Nombre de messages : 34
Elargir les voies avant ce coup ci!!!! Empty
MessageSujet: Elargir les voies avant ce coup ci!!!!   Elargir les voies avant ce coup ci!!!! EmptyJeu 13 Juil 2006, 17:12
Bonjours je veux elargir les voies avant, et comme je suis un fidel du site, j ai lu l articles sur le site mais j ai besoin d un peu plus de precision,car je suppose que pas mal de personne l on deja fait!!!!!
Je souhaiterais savoir :
Il faut perser un trou de combien pour remplacer la valve????
Et vous avez mis quoi pour boucher le trou de l ancienne valve????
Moi j avais penser metre une vis avec un ecrou frein et de la chambre a aire?
Si vous avez fait de meme, vous avez mis une vis de combien?????
h@ppYfarmEr
h@ppYfarmEr
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: Elargir les voies avant ce coup ci!!!!   Elargir les voies avant ce coup ci!!!! EmptyJeu 13 Juil 2006, 19:05
salut, j'ai pas fait cette manip, mais je sais que souvent ceux qui retournent leurs jantes mettent une deuxième valve tournée vers l'intérieur dans l'ancien trou. Ou alors il existe des valves "plates" chez les boutiques auto
http://artoutitou.free.fr/tigra/evo2/jante/jante7.jpg
A+
Quadman
Quadman
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Elargir les voies avant ce coup ci!!!!   Elargir les voies avant ce coup ci!!!! EmptyJeu 13 Juil 2006, 19:08
tu te complique la vie pour rien, déja quand tu aura viré la valve, tu mesure le trou, et tu aura la réponse a ta question
ensuite, evite toute forme de boulonnerie qui ne pourrait apporter que des misères, fuite, et autres déséquillibrage de la jante
solution quadman, tu perce un trou du diamètre équivalent au premier a exactement 180° du premier, en veillant a changer de côté bien sur, dans l'ancien trou tu met une valve, mais a l'envers, c'est a dire que le bouchon se trouvera dans la pneu, et voilà, comme ça tu pourra toujours revenir a l'origine en retournant a nouveau les valves, et c'est sur que c'est étanche si t'a pris la precaution de bien serrer ton obus
» Elargir les voie arriere
» un petit coup de pouce serait le bienvenu :d
» Coup de jeune!!
» pti coup de gueul
» Sur 1 seul cylindre tout d'un coup
