Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 URGENT Mon banshee ne demarre plus
cedric59
8 participants
cedric59
Nombre de messages : 25
URGENT Mon banshee ne demarre plus Empty
MessageSujet: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyLun 20 Mai 2013, 21:26
Bonjour à tous,
Je compte sur vos connaissance et votre expertise pour diagnostiquer ma panne!!
Mon beau-frere à voulu testé mon banshee qui été encore froid. A peine monté dessus, il a poussé à fond la 1 et la 2eme puis s’arrête et cale. Au redémarrage, j'ai entendu un sale bruit dans le moteur puis le moteur à perdu le régime tout doucement (même effet qu'une panne d'essence) puis impossible de redémarrer.
J'ai changé l'essence, changer les bougies, démonter et nettoyer les carbus, vérifier l'étincelle à la bougie puis mis de l'essence dans le trou de la bougie. Malgré tous cela, il ne démarre pas du tout et bizarrement les bougies ne sont mêmes pas noyées.
Help me please!!!!
je soupçonne un début de serrage (car les piston tourne encore) et une perte de compression.
Qu'en pensez-vous?
CDT
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyLun 20 Mai 2013, 21:37
Je pense que déculasser permettrait d'en savoir plus.
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyLun 20 Mai 2013, 22:21
Sa ressemble a une amorce de serrage
Sa en est même une sad13
Par contre c'est bizarre qu'il n'est pas redémarrer
En tout cas sa va tu ne sort pas un rond ton beau frère va casqer +1
car chez moi qui casse paye . On ne pouse jamais un moteur froid
cedric59
MessageSujet: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyMar 21 Mai 2013, 13:41
Merci pour vos réponses.
Je vais démonter tous cela au prochain we.
A ma place, est ce que vous en profiterez pour changer les roulements du vilo et joint spy ou pas?
CDT
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyMar 21 Mai 2013, 17:46
Demonte, on verra apres, suivant aussi les jeux de bielles et les heures de vol...
http://www.dinogt.fr
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyMar 21 Mai 2013, 18:02
déjà démarré a fond à froid n'est pas très malin.. dommage pour toi
tu es bon pour démonter haut moteur et contrôle des bielles
cedric59
MessageSujet: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyDim 26 Mai 2013, 11:47
Coucou les spécialistes!!!
je viens de démonter mes cylindres pistons et j'ai besoin de votre avis.
Que pensez-vous de l'etat de surface?
Que pensez vous des pistons?
Qu'est que je dois faire maintenant? Alésage ou juste changer segment.
[img]URGENT Mon banshee ne demarre plus 20130511[/img]
[img]URGENT Mon banshee ne demarre plus 20130512[/img]
[img]URGENT Mon banshee ne demarre plus 20130513[/img]
Banshee57100
Banshee57100
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyDim 26 Mai 2013, 12:38
Salut,
Montre nous tes pistons coté échappement, au vue des traces sur tes cylindres tu es bon pour un réalésage + pistons, maintenant profite en pour controler ton vilo par la meme occasion.
Slts
Arnaud
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyDim 26 Mai 2013, 12:57
Cylindres usés, t'as la marque des segments au PMB
cedric59
MessageSujet: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyDim 26 Mai 2013, 21:11
ok que des mauvaises nouvelles.
Voila une autre photo de mes pistons:
[img]URGENT Mon banshee ne demarre plus 20130514[/img]
[img]URGENT Mon banshee ne demarre plus 20130515[/img]
Sur le dessus du piston, on peut lire 75: que signifie se chiffre (la marque est TKRJ)
Quelqu'un peut me dire combien coute un réalésage?
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyDim 26 Mai 2013, 21:14
Le 75 veut dire que les pistons ont un diamètre de 64,75 mm (3ème cote).
clauderochefort
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyLun 27 Mai 2013, 06:10
slt
je pense pas que tes cylindres pistons soit la cause de ta panne (ou alors 1 jeu enorme )
tu es comme dis en 64,75 mm (vu le piston )
il te reste plein d e cote derriere
2 realesages =120€ les 2
on dirait 2 pistons neufs mis dans 2 vieux cylindre ???
mais je peux me tromper
si tu as 1 bon pied a coulisse
mesure a l embase de tes cylindres au niveau echancrures de transferts tes diametre cylindre
c est pas la meilleure facon
mais ca donne 1 indication
tu devrais trouver entre 64, 70 et 64,80
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyLun 27 Mai 2013, 15:24
moi je vois 2 cylindres usés et 2 pistons bien nettoyés...
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyLun 27 Mai 2013, 21:08
120€ par cylindre pour un réalésage c'est enorme !!!!!!
mois je paye 80€ par cylindre soit 160€ les 2 plus le prix des pistons
et cher un spécialiste du moteur 2 temps qui connais les banshee et RDLC sur le bout des doigts
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyLun 27 Mai 2013, 21:25
Il est question de 120 euros pour les deux cylindres.
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyLun 27 Mai 2013, 21:50
a ok autant pour moi j'ai mal interpréter
je pensai qu'il donnait le prix pour 1 réalésage uniquement donc c'est pour ca que je me suis permis de dire que c'était bien trop cher
mais maintenant que je sais que c'est 120€ pour les 2 alors c'est plus que raisonnable
cedric59
MessageSujet: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyMar 28 Mai 2013, 06:02
Bonjour à tous,
Après démontage de mes cylindres et pistons, j'en ai profiter pour contrôler mon vilo.
Je n'ai rien vu de particulier mise a part le jeu latéral sur les bielles.
En revanche, j'ai constaté que chaque fois que je fais tourner le vilo à la main, il tourne sans problème et je vois une huile dessus (huile de boite je pense).
Est ce normal qu'il y est de l'huile de boite sur le vilo?
CDT
cedric59
MessageSujet: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyMar 28 Mai 2013, 06:06
Autres points:
Je suis d'accord avec un membre pour dire que la panne n'est pas du uniquement à mes cylindres pistons.
par curiosité, j'ai donc voulu tester mon allumage et je n'obtient rien. Pas d’étincelle à la bougie.
J'ai mis la bougie sur un des goujon du carter moteur?
Est ce la bonne méthode?
clauderochefort
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyMar 28 Mai 2013, 06:23
slt
tu devrais relire ce que jai ecris
120€ les 2 cylindre
ce qui fait 60€ /1
et pour les rdlc
ca doit faire que 15ans que j en fais plein
et courre en chpt avec
mais pour autant , je me nomme pas specialiste
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyMar 28 Mai 2013, 07:11
Le carter pompe et la boîte de vitesses ne communiquent pas. La présence d'huile de boîte sur le vilebrequin est anormale.
clauderochefort
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyMar 28 Mai 2013, 07:18
a voir quand meme si cest pas le reste d huile pas brule du melange
sinon , si cest la bv
cest simple
spi droit de vilo hs et niveau d huile qui baisse
mais a ce moment tu as + d huile a droite que a gauche (et ton echappement devrait etre gras )
cedric59
MessageSujet: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyMar 28 Mai 2013, 07:32
Ok merci pour ton conseil, je vais contrôler au niveau de mon échappement et je vais mettre du dégraissant dans le vilo pour nettoyer l'huile et voir si cela réapparait.
A+
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyMar 28 Mai 2013, 07:51
de l'huile sur ton vilo, c'est un peu logique, faut bien qu'il soit graissé. es-tu vraiment sur que ce soit de l'huile de boite?
MessageSujet: Re: URGENT Mon banshee ne demarre plus   URGENT Mon banshee ne demarre plus EmptyMar 28 Mai 2013, 10:54
Moi je pense que c'est normal
C'est le reste de melange
Mais avant de nettoyer fait nous une photo qu'on puisse voir
Mais si cette huile n'est pas noir et ke ton huile de boite est noir alors ne tkt pas c normal
» Banshee qui ne démarre pas
» banshee ne demarre plus
» Banshee démarre mal
» banshee ne démarre plus
» Mon Banshee ne demarre pas au Kick
