| kick qui vibre | |
+16jules maïa djnight nono Violine cmoign dubourvieux tommyracing nohan29 banicoshee chris31 WynoT Snake Shee Sander' kayze banshee 93 gg1724 20 participants |
gg1724
| Sujet: kick qui vibre Jeu 18 Aoû 2011, 20:01 | |
| voila probleme courant sur nos banshee mon kick vibre je deja changer le ressort la bille remplacer le joint torique mer rien n'y fait tous les 2 sorti voir 1 sorti il ce remet a faire un bruit de casserole je voit plus quoi faire je regarder pour changer de kick mer 140 le kick d'origine le kick tunning je suis pas fan | |
| Sujet: Re: kick qui vibre Jeu 18 Aoû 2011, 20:36 | |
| le banshee sans ce bruite de ferraille ne serait plus !
pour ma part j'ai poser une mousse autocollante de 2 cm sur mon carter comme sa le kick est en pression et ne vibre plus
sinon tu a les kick de 125 YZ | |
| Sujet: Re: kick qui vibre Jeu 18 Aoû 2011, 20:59 | |
| ceux de 125 yz se monte sans modif? | |
| Sujet: Re: kick qui vibre Jeu 18 Aoû 2011, 21:42 | |
| sans modif pour ceux de 2001
un gas du fofo en a monter un | |
| Sujet: Re: kick qui vibre Jeu 18 Aoû 2011, 21:55 | |
| merci de l'info | |
gg1724
| Sujet: Re: kick qui vibre Ven 19 Aoû 2011, 07:59 | |
| Sujet: Re: kick qui vibre Ven 19 Aoû 2011, 12:43 | |
| sinon moi j'ai monté une bille plus grosse et une toute petite bille a l'interieur, quand je roule il bouge pas du tout , sauf que des fois il est difficile a ouvrir quand je veux demarrer mais rien de bien mechant | |
| Sujet: Re: kick qui vibre Ven 19 Aoû 2011, 22:19 | |
gg1724
| Sujet: Re: kick qui vibre Sam 20 Aoû 2011, 07:33 | |
| ou puis je trouver ce produit ??? je ne connait pas | |
| Sujet: Re: kick qui vibre Sam 20 Aoû 2011, 09:57 | |
| Du gasket liquide c'est du silicone noir que tu met entre deux surfaces pour les rendre étanche Si tu fait un peu de mécanique tu a surment ça qui traine a quelque part C'est la raison pourquoi j'ai essayer ça, c'est parce que c'est tout ce que j'avais sous la main | |
chris31
Nombre de messages : 20 Age : 38 Date d'inscription : 09/08/2011
| Sujet: Re: kick qui vibre Dim 21 Aoû 2011, 00:41 | |
| Wynot j'ai fais la même avec de la pate a joint loctite plus un petit bou de petite durite derrière la bille (tres fin) et le tour est joué. | |
banicoshee
Nombre de messages : 29 Age : 28 Localisation : roberval Date d'inscription : 31/10/2011
| Sujet: Re: kick qui vibre Mar 21 Fév 2012, 23:07 | |
| salut moi j'ai enroulé un petit lastique dans la fente du kick . le bruit scese pour ma part ...... | |
nohan29
| Sujet: Re: kick qui vibre Jeu 23 Fév 2012, 21:18 | |
| astuce qui marche nikel et tien dans le temps,tu mest un ou deux joints de plomberie | |
tommyracing
Nombre de messages : 87 Age : 33 Localisation : saguenay Date d'inscription : 22/05/2011
| Sujet: Re: kick qui vibre Ven 24 Fév 2012, 01:18 | |
| moi jai mis deux o-ring au lieux de un et mis un resort un ptit peux plus long et ses le silence total et pas plus raide a sortir. | |
dubourvieux
Nombre de messages : 142 Age : 41 Localisation : dordogne Date d'inscription : 04/10/2011
| Sujet: Re: kick qui vibre Sam 03 Mar 2012, 18:43 | |
| salut aujour d hui je vient de mettre un joint en caoutchouc de vidange super plus de bruit je vous mais des photos [img] [/img][img] [/img] | |
dubourvieux
| Sujet: Re: kick qui vibre Dim 04 Mar 2012, 19:47 | |
| Salut de retout de 70 km et super plus de bruit on vera par la suite | |
cmoign
Nombre de messages : 40 Age : 43 Localisation : Amiens Date d'inscription : 06/03/2012
Violine
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 28/08/2012
| Sujet: Re: kick qui vibre Jeu 27 Sep 2012, 12:37 | |
| Je remonte le post car j'ai une question à ce sujet : - kayze banshee 93 a écrit:
- sans modif pour ceux de 2001
un gas du fofo en a monter un Il faut absolument un kick d'une 2001? | |
| Sujet: Re: kick qui vibre Ven 28 Sep 2012, 08:06 | |
| idem pour moi aussi j'ai mi un joint torique! mais c'est pas eternel, au bout d'une paire de session ca revient (le joint se désintègre) | |
| Sujet: Re: kick qui vibre Ven 28 Sep 2012, 08:09 | |
| oui interressant cette astuce, on peut mettre le kick complet? je m'explique : la pièce aussi cannelée du pied de kick? | |
Violine
| Sujet: Re: kick qui vibre Lun 01 Oct 2012, 13:22 | |
| Personne pour le kick de 125 yz? | |
djnight
Nombre de messages : 17 Age : 32 Localisation : Belgique (liege) Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Re: kick qui vibre Dim 07 Oct 2012, 17:11 | |
| 2 o-ring et le tour est joué ! plus jamais eu de probleme. | |
| Sujet: Re: kick qui vibre Lun 08 Oct 2012, 08:36 | |
| idem, j'utilise un elastique
tu pourrai me donner plus de détail sur ton bouchon de reservoir j'ai un clarke et depuis peu ca fui au niveau du bouchon merci | |
| Sujet: Re: kick qui vibre Lun 08 Oct 2012, 19:07 | |
| c un ouverture rapide de chez ORECA | |
| Sujet: Re: kick qui vibre | |
| kick qui vibre | |
