| Restauration de mon banshee | |
girashee
Nombre de messages : 55 Localisation : Québec Date d'inscription : 29/11/2012
 | Sujet: Restauration de mon banshee Sam 12 Oct 2013, 11:23 | |
| Salut a tous. Je me suis finalement décider a effectuer la restauration de mon banshee, ce qui ne lui fera pas de tord. Voici les pièces qui seront changés sur cette petite machine : Peinture de chassis, changement de plastiques, changement d'ammortisseurs avants, changement de tête de moteur, changement de pipes, changement de carbu, changement de lumières avants, changement d'intake, changement de porting et segments des pistons et pour finir changement de vilo. Voici donc les photos de la restauration avec un petit appercu de la bête avant de la démonter :  |
girashee
Nombre de messages : 2106 Age : 30 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 11/08/2010
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Sam 12 Oct 2013, 17:29 | |
| c'est une bonne mécanique le banshee. tout ce monte(ou démonte) bien dessus
girashee
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Sam 12 Oct 2013, 19:18 | |
Nombre de messages : 289 Age : 33 Localisation : Guadalajara Mexique Date d'inscription : 01/06/2013
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Dim 13 Oct 2013, 06:47 | |
| Ça commence bien , bonne restau . |
girashee
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Dim 13 Oct 2013, 13:05 | |
| Je change mon vilo de facon préventive ( il n'a jamais été changer) mais jaimerais savoir quelle marque de vilo me conseillez vous pour un banshee qui va faire plus de 60hp ? |
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Dim 13 Oct 2013, 15:29 | |
| de la belle pièce que tu as acheté! ca promet.
en vilo, apparemment un origine avec bielle pro-X serait pas mal. sinon, Dinogt vend de très bon vilo équilibré avec roulement à pion. |
girashee
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Sam 19 Oct 2013, 16:32 | |
| De nouvelles pièces sont supposer arriver d'ici peu mais entre temps voici d'autres photos du projet et cours d'évolution  Voici une photo du nez de mon banhsee ( je vous réserve une surprise pour les lumières)  Pouvez vous me dire a quoi servent ces fils ( ils étaient après mon filage mais il ne menaient nul part) et si je peux les enlever de mon filage  Voici une dernière photo (pour le moment) de la machine qui aura l'honneur d'apporter la bête lors des évenements de quad  |
girashee
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Sam 26 Oct 2013, 16:36 | |
| Ca avance tranquillement. Ce matin je me suis occuper de la peinture du frame et du reste. voici une petite photo du frame  |
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Sam 26 Oct 2013, 17:03 | |
girashee
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Mer 13 Nov 2013, 22:35 | |
| Voici les avancement de ma restau. J'ai une petite question par contre, comment je peux modifier ma transmission pour que les vitesses passe mieux (sans la rendre override) ? |
girashee
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Mar 24 Déc 2013, 20:32 | |
| Salut a tous. voici les avancements de ma restauration. je tient a préciser que tout fonctionne et qu'il ne reste que quelques truc mineurs a installer sur le quad pour qu'il soit completement opperationnel. Par contre le bouton on off ne marche pas. quelquun aurait il des idées ? tout les fils on étés vérifiés et aucun ne semble coupé ou endomager. je tien a préciser qu'avant de le démonter le on off marchait.  |
Nombre de messages : 2291 Localisation : 91-Essonne Date d'inscription : 13/12/2007
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Mar 24 Déc 2013, 22:45 | |
girashee
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Mer 25 Déc 2013, 07:05 | |
| Que veux tu dire par mauvaise masse ? Je suis quebecois alors jessai de comprendre les termes francais :-P |
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Mer 25 Déc 2013, 07:49 | |
| Je n'ai pas d'autre terme français pour masse. En anglais, ground si ça peut aider. |
girashee
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Mer 25 Déc 2013, 18:02 | |
| Parfait je comprend deja mieu :-P mais dou le probleme pourrait il venir (a quelle hauteur du faiseau electrique)? Les seuls fils que jai debrancher lors de ma reato ce sont ceux du volant et ceux des lumieres. Jai remarquer qu'a coté de mon cdi il y a une autre boite et sous elle il y a un connecteur qui est relié au frame. Se pourrait il que cela vienne de la ? |
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Jeu 26 Déc 2013, 12:56 | |
| Le boitier à coté du CDI est le régulateur de tension. Son seul fil (bleu) est à raccorder au fil bleu du faisceau (éclairage). |
girashee
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Sam 08 Fév 2014, 18:26 | |
| Voila ma resto est finalement terminée. voici ce que ca donne  |
Nombre de messages : 1886 Age : 26 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/02/2008
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Sam 08 Fév 2014, 18:31 | |
| tres sympa as tu resolu ton probleme electrique ? _________________  salut tout le monde, je recois au jour d'aujourd'hui environ 20 MP par jour ma boite est saturée et cela cause des pertes de messages donc pour éviter cela contacter moi en priorité sur mon mail : yamahalyon@yahoo.commerci les amis |
girashee
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Sam 08 Fév 2014, 18:37 | |
| Oui jai finalement trouver d'où venait mon problème. C'était du a ma kill switch, un fil s'était débrancher et du coup plus rien fonctionnait. J'ai chercher longtemps a savoir ou il allait se brancher (la connection avait pas été faite hier ^^) et au bout de quelques essais tout est redevenu normal. |
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee Dim 09 Fév 2014, 14:31 | |
| joli petit banshee  |
 | Sujet: Re: Restauration de mon banshee  | |
