 Ring wiseco sur piston wossner
Nombre de messages : 262
Ring wiseco sur piston wossner Empty
MessageSujet: Ring wiseco sur piston wossner   Ring wiseco sur piston wossner EmptySam 26 Avr 2014, 20:15
Quelqu'un peut me donner le diamètre intérieur et extérieur d'un ring wiseco?
Ou sinon si peut me confirmer si les ring 66mm wiseco se monte sur des piston 66mm wossner
Car c'est pas facile facile a trouver des ring wossner 66mm par chez nous étrangement... tandis que partout il y a du wiseco ou sinon une marque de ring qui pourrais faire.
Merci d'avance
clauderochefort
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Ring wiseco sur piston wossner   Ring wiseco sur piston wossner EmptyDim 27 Avr 2014, 07:32
bonjour
tu parle de woessner forge?
si oui
les segments des pistons wiseco et woessner forge sont identique
il m est arrive sur nos rdlc de courses (rz chez toi)
de monter des wisecos en 65mm et 64,50 dans autre moteur
et en cours de saison vouloir changer les segments
plus de segments wiseco disponible chez bihr en france
j ai mis des woessner sans aucun soucis
on a fini 3eme du championnat
MessageSujet: Re: Ring wiseco sur piston wossner   Ring wiseco sur piston wossner EmptyDim 27 Avr 2014, 14:22
Oui on parle ici des piston forger! Merci beaucoup! Je commande sa demain! Très heureux d'entendre sa!
Avec l'argent sauver de l'achat des ring au lieu des piston en 66.25 de wiseco je vais m,acheter des vforce4 ou 3 si je tombe sur un deal. Je vais vous montrer sa!
» Wossner ou wiseco
» Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ??
» Renseignement sur vilo wiseco
» piston wiseco
» Vos avis sur usure piston et comparatif piston
