| probleme accéleration | |
mike94
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 22/07/2014
| Sujet: probleme accéleration Ven 15 Aoû 2014, 10:39 | |
| Bonjour,
voila j'ai un probleme à l'accéleration sur mon 'shee, je n'ai rien en bas et en mis régime. Dessus j'ai un échappement fmf, une boite à clapet vforce4, et un kit ahtena. Moi je pense que c'est un probleme de carburation, je pense aussi que deux carbu d'origine de 26 çà fait pitier quand on voit celui d'un 125 2t. Je compte en prendre deux nouveaux, et faire une nouvelle carburation pour remedier à mon probleme, donc voila j'aurais besoin de vos conseils pour choisir la taille des carbus ainsi que la taille des gicleurs. Merci d'avance pour votre aide. | |
| Sujet: Re: probleme accéleration Ven 15 Aoû 2014, 11:52 | |
| Tu as quoi comme modèle de fmf? | |
mike94
| Sujet: Re: probleme accéleration Ven 15 Aoû 2014, 14:17 | |
| C'est le fatty de chez FMF | |
| Sujet: Re: probleme accéleration Ven 15 Aoû 2014, 14:48 | |
| Sauf erreur les fatty sont fait pour le mi/haut régime donc cela ne m étonne pas les qu'à ça... | |
mike94
| Sujet: Re: probleme accéleration Ven 15 Aoû 2014, 17:16 | |
| sur la plus par des sites que j'ai visité ils disent "Amélioration de la courbe de puissance à tous les régimes" mais bon c'est vrai que si j'aurais des paul turner. j'ai deja fait un depart arrete contre un banshee stock un raptor 350 et un 200 blaster et quand tu vois les trois passe devant, ca fait mal au coeur mais bon une fois que je suis dans les tours c'est vrai que ca devient presque un avion lol. c'est un problème chiant parce qu’il faut que je mette tout le temps des coup d'embrayage. | |
| Sujet: Re: probleme accéleration Sam 16 Aoû 2014, 05:32 | |
| Si t'as rien en bas et à mi regimes, soit t'es dereglé, soit t'as les pistons morts Solutionne ton probleme avant de changer les carbus Monte des spacers, ça arrange bien | |
| Sujet: Re: probleme accéleration Sam 16 Aoû 2014, 07:22 | |
| A quoi servent les spacers exactement et comment determiner leur épaisseur? | |
| Sujet: Re: probleme accéleration Sam 16 Aoû 2014, 08:01 | |
| Sujet: Re: probleme accéleration Sam 16 Aoû 2014, 09:17 | |
| Merci dinogt, ton site est vraiment une mine d'or | |
clauderochefort
| Sujet: Re: probleme accéleration Sam 16 Aoû 2014, 19:22 | |
| slt avant de changer les pistons tu as regarde quel demultiplication tu avait? ensuite , meme si tes 26 te semble petits , tu as regarde s il etaient synchro ensemble ? levait a fond ? gaffe aussi avec le montage des vf4 , faut arraser les pipes admission d origine et bien soignee (tres bien meme) l etancheite regarde tes vis de richesse (dessere 1t et demi ) taille gicleurs et position aiguille et que ton quad a l arret n a pas de resistance au roulage
apres peut etre que ton moteur est rince | |
mike94
| Sujet: Re: probleme accéleration Lun 18 Aoû 2014, 16:18 | |
| j'ai déjà regardé sur un autre 'shee d'origine la démultiplication et c'est exactement la même, j'ai démonté le haut moteur et les pistons cylindre sont ok l'ancien proprio les avait changé il y a pas longtemps, j'ai contrôlé la bielle elle est ok. les deux carbus sont synchro, j'ai démonte la boite a air et regarder si les deux carbu s'ouvraient en même temps. l'allumage c'est bon sinon il s'allumerait même pas, et au niveau de l'embrayage ça va, j'ai déjà eu un 2t avec un embrayage mort et une cloche d'embrayage usée comme c'est pas permis. a la rentrée je fais une segmentation et je vérifierais la taille du gicleur et la hauteur de l'aiguille. sinon on sens une réel amélioration si on met des spacers? merci a tous pour votre aide, | |
| Sujet: Re: probleme accéleration Lun 18 Aoû 2014, 16:59 | |
| Pour le peu de temps que ça prend ,un conseil vérifie la taille de tes gicleurs... Fmf precaunise des 260 de mémoire | |
clauderochefort
| Sujet: Re: probleme accéleration Lun 18 Aoû 2014, 17:55 | |
| les spacers ca va pas te revolutionner le comportement moteur ca apporte 1 poil a bas regime mais fait perdre en haut (verifier au banc ) pour simplifier c est 1 histoire de augmentation de volume "mort" le degagement du transfert ar n apporte rien
j en ai sur mes lcs et jai la fleme de les enlever idem bien soignee l etancheite faut rajouter des joints d admission | |
clauderochefort
| Sujet: Re: probleme accéleration Lun 18 Aoû 2014, 17:56 | |
| ou cest bien les spacers cest quand on monte des bac de 250 tzr , la ca perment de les rentrer+ facilement dans les cylindres | |
clauderochefort
| Sujet: Re: probleme accéleration Mar 19 Aoû 2014, 08:06 | |
| autre piste a verifie ton bas moteur est pas 1 rdlc? parce que les rapports de boite sont pas vraiment les memes | |
mike94
| Sujet: Re: probleme accéleration Dim 07 Sep 2014, 19:19 | |
| j'ai regarder les carbus et c'est du 200 | |
mike94
| Sujet: Re: probleme accéleration Dim 07 Sep 2014, 19:20 | |
| j ai regarder les carbus et c'est du 200 | |
| Sujet: Re: probleme accéleration Dim 07 Sep 2014, 19:22 | |
| Change vite pour du 260 Ça t évitera une catastrophe niveau moteur! | |
mike94
| Sujet: Re: probleme accéleration Dim 07 Sep 2014, 20:13 | |
| ok je vais les commandés merci, bizarre quand meme l'ancien proprio il avait une ligne fmf et et un kit athena et a laissé les gicleurs d'origine, à savoir que moi quand j'avais acheté une ligne fmf sur mon 250 cr il y avait les gicleurs avec. | |
mike94
| Sujet: Re: probleme accéleration Lun 15 Sep 2014, 21:28 | |
| j'ai changé pour des gicleurs de 260, résultat c'est encore pire, quad qui fume beaucoup pour rien c'est la première fois que je le vois fumé autant, il broute et monte pas dans les tours, je pense qu'ils sont trop gros les gicleurs, bizarre c'est ce que préconise fmf j'ai vérifier. j'ai même essaye sans le couvercle de la boite a air, ça a rien change.j'ai commandé des gicleurs 250, 240, 230, et 220 je vais voir ce que ça donne. il y en a qui ont monté des gicleurs de 260 avec une lignes fmf??? | |
| Sujet: Re: probleme accéleration Mar 16 Sep 2014, 06:00 | |
| Oui moi ... Inutile de mettre des gicleurs plus petit! Fmf ne préconise pas cette taille mini pour rien.. Règle bien tes carbus
mike94
| Sujet: Re: probleme accéleration Sam 20 Sep 2014, 19:15 | |
| ca y est probleme enfin resolu, j'ai laisse le gicleur de 260, et enlever le coude de la boite a air, et surtout j'avais inverse les chapeaux de carburateur, donc c'est presque parfais il me reste qu' a reglé la position de l'aiguille,merci a tous de vos conseil | |
| Sujet: Re: probleme accéleration | |
