 problème accéleration
toni
Nombre de messages : 55
problème accéleration Empty
MessageSujet: problème accéleration   problème accéleration EmptyJeu 10 Déc 2020, 09:16
Bonjour à tous,
mon souci, j'ai mes gaz qui reste bloqué quand j accélère, on dirai depuis le passage dans de grosse flaque d'eau. possible? il y en a qui disent que mon guidon est trop large 81cm et que quand je tourne ca se déloge au niveau carbu?
Merci pour vos réponse
MessageSujet: Re: problème accéleration   problème accéleration EmptyVen 11 Déc 2020, 12:16
Salut. ça ne peut être que mécanique. déjà regarde ta gâchette et tes câbles voir si rien ne bloque.
toni
MessageSujet: Re: problème accéleration   problème accéleration EmptyVen 11 Déc 2020, 12:44
Les câbles sont neuf el la gâchette marche correctement
MessageSujet: Re: problème accéleration   problème accéleration EmptyVen 11 Déc 2020, 19:22
Ca bloque forcément à un endroit
» Probleme accéleration banshee
» probleme accéleration
» probleme trou accélération
» probleme acceleration banshee
» Problème de ratés a l'acceleration
