-28%
279.99 € 390.99 €
 probleme acceleration banshee
Hicham
Nombre de messages : 1
probleme acceleration  banshee Empty
MessageSujet: probleme acceleration banshee   probleme acceleration  banshee EmptyMer 28 Déc 2016, 17:52
bonjours mes amis je me presente hicham, jai mon quad 350 banshee 392cc athena avec echapements fmf et monocarbu : a froid demarre nikel, fume bien des deux echappements tourne tres bien au ralenti........mais malheureusement lorsque jouvre les gaz il ne monte pas dans les tours! broute.... mon mecano a verifier tout ce qui concernait le reglage carbu ainsi qun nettoyage , a remis des bougies neuves, mais ce probleme persiste.... jaimerais savoir si quelqun pourrais meclairer, ou bien si quelqun a deje eu ce probleme ... svp . merci davance
quader122
quader122
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: probleme acceleration banshee   probleme acceleration  banshee EmptySam 07 Jan 2017, 15:16
Salut regarde l'état de tes clapets mais çà me semblerai bizarre.
Sinon essaie avec un autre carbu car mon frère a eu le tour sur un 250 yz préparé à fond (+de 10h de boulot sur le moteur) elle avait quasi les même symptôme que toi.
Ils ont tous testé (allumage, réglage carbu et autre) et tout compte fait c'était le carbu qui était trop usé.
Si ce peut aidé.
» Probleme accéleration banshee
» problème accéleration
» probleme accéleration
» Problème banshee
» Probleme moteur Banshee
