-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 démarrage mystérieux
malp13
malp13
Nombre de messages : 36
démarrage mystérieux  Empty
MessageSujet: démarrage mystérieux    démarrage mystérieux  EmptyLun 29 Fév 2016, 18:49
salut les gars , j'avais deja tenter de trouver une solution mais la je m'y met serieusement je remonte mon shee a la perfection et le seul souci qui persiste est pas des moindres , je demare au kick en un seul coup quand il a pas tourner d'une semaine , mais si jamais je le coupe pour le redemarer c'est impossible , uniquement a la poussete du coup c'est assez chiant , je compte changer mon faisceau parce que l'actuel avait etai bidouiller par l'ancien proprio ( clignotant av ar , coupe circuit ect ) un jour j'ai eu ce probleme alors que tous avait toujours bien marcher , jai donc suprimer mon coupe circuit mais je suis une bille en elec .. autant une petite bidouille sufit mais bon .. , qu'en pensez vous ? Mad , dans tous les cas il me faut un faisceau , et a 450 e le neuf , j 'en cherche un d occaz qui fonctionne correctement et sans coupe circuit , sinon si il y a qunlqun qui sur le forum fait des faisceaux alors la je veux bien connaitre cet orfèvre cheers
merci et bon gazz a tous genial
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: démarrage mystérieux    démarrage mystérieux  EmptyMar 01 Mar 2016, 20:46
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: démarrage mystérieux    démarrage mystérieux  EmptyMer 02 Mar 2016, 12:14
salut, je ne suis pas non plus une lumière en éléc. mais en suivant le schéma du livre technique j'ai pu refaire tout mon faisceau sans trop de prise de tête. tu fais pas ça en un quart d'heure mais en prenant ton temps y a moyen.
j'avais acheté un faisceau d'occaz mais au final il était pas vraiment mieux que le mien...
malp13
malp13
MessageSujet: Re: démarrage mystérieux    démarrage mystérieux  EmptyJeu 03 Mar 2016, 11:44
je vais devoir m'y mettre oui ^^ , merci nono mais c est le lien de faisceau 1994 que tu as donner , mon banshee est de 2002 , et il y en a aussi des faisceau sur ebay , meme neuf pour 170 e frais de port compris , je vais essayer de reparer le miens et sinon je sait ou le prendre du coup
» demarrage
» Pb de démarrage
» probleme demarrage
» demarrage banshee
» Problème démarrage
