Sujet: Probleme apres réparation des joint spy vilo Dim 28 Aoû 2016, 07:01
J ai répararé résament les joint spy vilo ... donc ouverture bas moteur 2 etc ...
Maintenant que je le demarre avec le starter il monte a font dans les tour obliger de le baiser telment il monte haut Mais en le baisant le ralentir ne tien pas obliger de mettre des ptit coup de gaz pour le chauffer
Ensuite quand je roule je sent qu il nest pa regler il pete tres legerment et en mettant les main a la sortie des pot le coté droit (donc celui qui fumer blanc avan la reparation des joint spy) a moin de puissance que le gauche ... Comme si il etait boucher
Et en bas regime limite il cale !! Et il ne tien pas le ralenti
Et une fois le quad chaud obliger de tirer le start pour le redémarrer
Est possible que ce soit une ptite merde qui ma boucher legerment un carbu et qui fou la merde ?
Ma config est ligne fmf et 2 gros carbu keihin Quelle est le gicleur principale que je doit mettre Et le nombre de tour a la vis de ralenti ?
Sujet: Re: Probleme apres réparation des joint spy vilo Mar 30 Aoû 2016, 05:36
tu as graissé les levres des spis en les montant ?
banshee57
Sujet: Re: Probleme apres réparation des joint spy vilo Mer 31 Aoû 2016, 19:48
Aucune idée je vais demander a mon mécano . Mais vous pensez que les "symtomes" que j ai citez vienne de ca ???
banshee57
Sujet: Re: Probleme apres réparation des joint spy vilo Jeu 01 Sep 2016, 06:56
Et connaissez vous quelle gicleur mettre Et combien tour sur les vis de richesse et vis de ralenti avec ma config. ?? Merci
clauderochefort
Sujet: Re: Probleme apres réparation des joint spy vilo Ven 02 Sep 2016, 04:29
je supose que tu parle vis d air , car la vis de ralenti elle a pas de nb de tour defini a l avance 1 vis d air a 90% des cas est desseree de 1t 1/4 a 1 t 3/4
banshee57
Sujet: Re: Probleme apres réparation des joint spy vilo Ven 02 Sep 2016, 15:28
Panne trouver .... une des 2 pipes carbu est fissuré
Y me fait donc des pipes de carbu en diametre 42 Ceux d origine sont trop petit vu que j ai des gros carbu keihin
Donc si quelque a des pipe de carbu en diametre 42 je suis preneur Merci
