Le Deal du moment : -45%
339 €
 quad qui s’étouffe et qui petarde
kevin91
6 participants
kevin91
Nombre de messages : 25
quad qui s’étouffe et qui petarde  Empty
MessageSujet: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyMar 11 Oct 2016, 17:26
bonjour a tous les quadeurs!!!!!je dispose d'un banshee de 2002, ligne Yamaha Racing, gicleur 260, pointeau, stator et haut moteur neuf.
voici mon problème, après 2 sorties mon pot gauche c'est mis a pétarder, plus je roulé plus sa pétardé, je suis donc rentré chez moi pour ensuite nettoyé mes 2 cabus rien d'anormal a part les flotteurs mal réglé donc je prend mon pied a coulisse et je les règle a une hauteur de 22 mn je change mes 2 bougies et contrôle mes étincelles ok.
Je décide de redémarrer le quad et impossible le quad ne démarre plus, je retire les bougie et met de l'essence et la il démarre impeccable pendant 5 secondes plus de pétardement je kick une vingtaine de fois et rien a faire, l'essence n’arrive pas j'ai contrôlé mes boites a clapet pipe d'admission rien a faire je suis a 2 doigt d'abandonner étant mécano j'attend des conseils pouvant m'aiguiller.Merci d'avance
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyMar 11 Oct 2016, 20:32
Je ne sais pas si le pétardement et du a la carburation ou a une mauvaise masse ou a un composant électrique défectueux??? le système torx a bien était supprimé et il y a un pont au faisceau a ce nivaux
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyMar 11 Oct 2016, 20:33
personne pour me sauver???????
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyMar 11 Oct 2016, 20:37
La durit de liaison au niveau de la commande de starter entre les deux carburateurs est bien en place ?
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyMer 12 Oct 2016, 05:12
controle les valeurs electriques des fils du stator... et la propreté electrique de ses cosses
http://www.dinogt.fr
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyMer 12 Oct 2016, 14:56
Oui la durite entre les carbus et bien à sa place..et le stator vien d'être changé la panne était présente avec l'ancien stator aussi,donc je ne pence pas que sa vien de sa.le quad démarre un peut mieu mais à forte accélération il s'étouffe et péte du pot gauche alors en bas régime il accélère nickel je précise que jai fait le reste non roulant
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyMer 12 Oct 2016, 16:59
Si t'es mecano, ça doit te faire penser à la bobine de charge haut regime... donc, controle les valeurs electriques des fils du stator... et la propreté electrique de ses cosses
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyMer 12 Oct 2016, 17:44
Je suis vraiment bloqué j'ai remplacé mon carbu de gauche part celui d'un amis et sa marche nickel maintenant c'est le côté droit qui ce met a pétarader c'est quand je met un gros coup de gaz à l'arrêt il s'étouffe et péte une fois sur 3
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyMer 12 Oct 2016, 17:49
La bobine de charge au régime ?celle qui et relie au Anti parasite?demain je remplace mon carbu droit et je vais contrôler mes valeur du stator. bizarre que le petardement passe du gauche au droit comme même à moin que mon carbu était défaillant 😞
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyMer 12 Oct 2016, 19:18
Personne pour m'aiguillé????
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyJeu 13 Oct 2016, 05:59
Ah non, t'es pas mecano, apprenti peut etre mais pas mecano.
Dans tes controles basiques indispensables de l'allumage, passe aussi du temps sur le capteur et ses fils.
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyJeu 13 Oct 2016, 10:19
Ce matin il démarre toujours pas je mes un peut d'essence dans les carbus il démarre et tien le ralentie et ne pertarde plus du tout je comprend vraiment plus rien Dinogt désolé je n'est pas compris bobine haut régime je connait stator,capteur point mort haut ,cdi ,bobine d'allumage et bougie merci du conseil
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyJeu 13 Oct 2016, 10:39
Cuves de carburateurs inversées ?
Elles semblent identiques mais il y a une gauche et une droite.
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyJeu 13 Oct 2016, 11:13
Le quad démarre nickel tien le ralentie mais continue à petarde à forte accélération je suis perdue 😠😠
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyJeu 13 Oct 2016, 11:17
Il y un sens sur les cuves??j'ai débrancher coupe circuit interrupteur gâchette et inversersé anti parasite toujours pareil lmf si mes cuves était inversées sa le ferait des 2 côtés dans la logique???
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyJeu 13 Oct 2016, 11:20
Si les cuves sont inversées, le starter ne fonctionne pas ce qui complique sérieusement le démarrage à froid.
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyJeu 13 Oct 2016, 11:56
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyJeu 13 Oct 2016, 11:57
Cuves bien dans le bon sens après vérification
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyJeu 13 Oct 2016, 18:17
J'ai un ami qui m'a prêté un carbu droit un cdi une bobine et un faisceau je vais monter sa demain je vous tien au courant
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyVen 14 Oct 2016, 11:34
Salut à tous!!!! donc ce matin changement du carburateur de droite,démarrage difficile donc je met un peut d'essence dans les carbus il démarre directe 5 mn nickel et sa recommence à touser à forte accélération mais du pot gauche alors que hier il petardé à droite.....!!!!!!je remplace bobine faisceau électrique et cdi toujours pareille pffffffffff je sais plus qoi changer aider moi svp je vais le brûler si sa continue😭😭😭😭😭😭
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyVen 14 Oct 2016, 12:01
Personne?????????
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyVen 14 Oct 2016, 13:06
S'il ne démarre pas sans mettre d'essence dans les carburateurs, c'est que le starter n'est pas opérationnel. Chercher dans cette direction.
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyVen 14 Oct 2016, 13:24
J'ai changé les 2 carburateurs avec celui d'un amis sont quad tourne nickel donc sa devrait pas venir des carburateur c'est sur..puis mon problème de petardement continue toujours donc pour moi c'est la même panne....je suis deg je les sortie 1 fois merci du conseil comme même lmfracing
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyVen 14 Oct 2016, 17:07
Ya personne qui a déjà ue ce cas là ????????ou quelqu'un qui touche bien les banshee dans le 91 svp
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  EmptyVen 14 Oct 2016, 17:30
Je vais essayer demain avec gicleur en 220 vue que j'ai des 260 j'ai peur que sa soit un peut gros ????
» MOTEUR QUI S'ETOUFFE
» Problème banshee qui s'étouffe
» Shee Noyé etouffé
» nouveau
» mon quad
