 remontage embrayage
bansh973
Nombre de messages : 4
remontage embrayage Empty
MessageSujet: remontage embrayage   remontage embrayage EmptySam 25 Aoû 2007, 12:41
Hello
Je viens de recevoir mes piecs suite à la casse de mon embrayage...(voir le post casse embrayage..) je vais donc changer le plateau de pression, les ressorts et vis ainsi que le planteau cranté dans lesquelles viennent se visse les vis et fixer les ressorts!!!)
j'ai deja demonté l'ecrou central pour retirer la piece défectueuse...avez vous avant que j'attaque, des conseils , trucs et astuces...précautions à me donner pour le remontage...??? svp...,merci par avance....
bansh973
MessageSujet: Re: remontage embrayage   remontage embrayage EmptyDim 26 Aoû 2007, 00:58
bon je viens de re consulter les fiches techniques...et suivre le cours de meca illustré..je suis fin prêt pour demain matin et le remontage de ma noix d'embrayage et du plateau de pression!! en réalité la casse vient de 2 facteurs que nous avions ommis ...(nous aurions du arreter avant et nous reposer au lieu de vouloir absolument finir trop vite!!)..nous n'avions pas decallé les disques lisses... et négligé l'alignement des marques entre le plateau de pression et la noix d'embrayage!!bref nous le savions mais l'avions oublié... donc pensez y si vous vous attaquez à votre embrayage!!!
remontage embrayage
» Probleme remontage embrayage
» Bonjour à tous !
» Modif Banchee_579
» remontage bas moteur
» Probleme de remontage
