-50%
69.99 € 139.99 €
 différence entre chassis laeger's et lonestar
Nombre de messages : 567
différence entre chassis laeger's et lonestar Empty
MessageSujet: différence entre chassis laeger's et lonestar   différence entre chassis laeger's et lonestar EmptyMar 21 Mar 2017, 13:54
salut à tous
est ce que quelqu'un connaît les différences qu'il peut y avoir entre ces deux chassis racing ?
MessageSujet: Re: différence entre chassis laeger's et lonestar   différence entre chassis laeger's et lonestar EmptyMer 27 Sep 2017, 22:24
pas mal de petite choses
l'inclinaison du nez, la boucle ar, le bras oscillant, fixation de l'amoto ar en direct sur le bras oscillant et non pas par systeme de biellettes
fixation des amorto avant aussi enfin pas mal de truck en bref Wink
quader122
quader122
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: différence entre chassis laeger's et lonestar   différence entre chassis laeger's et lonestar EmptyJeu 28 Sep 2017, 09:53
Et à toute hasard si j'arrive à en trouvé un, est ce que les équipement qui sont sur un cadre origine vont sur un de ces 2 cadres et il y a aussi le jsl je croit.
Voici mes equipement
Train avant leager's
Bras oscillant leager's suivant des photos trouvés sur le forum
Ohlins av de 41cm
Mono carbu
différence entre chassis laeger's et lonestar 20170910
MessageSujet: Re: différence entre chassis laeger's et lonestar   différence entre chassis laeger's et lonestar EmptyLun 30 Oct 2017, 10:13
non pas du tout, tout est spécifique sur un chassis racing
si tu trouves un cadre stock av nez relevé par contre ca se montera
» probleme trains avant sur chassis lonestar outlaw
» Train avant Lonestar Sport +2+1
» Need help!! Montage train avant Lonestar
» lonestar boucle arriere
» Bras oscilliant Lonestar
