Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 probleme carburation
Johangombaud33
Nombre de messages : 4
probleme carburation Empty
MessageSujet: probleme carburation   probleme carburation EmptyJeu 08 Juin 2017, 08:26
bonjour a tous,
je possède un banshee de 2006 en très bonne état or j'ai un petit soucis de carburation j'ai des gicleur en 240 ,ligne complète FMF et une ouverture sur le couvercle de la boite a air.
il ne tient pas du tous le ralenti soit il cale soit il est trop accéléré et a du mal a retombé en bas régime pourtant j'ai 2 vis de ralentie je les est réglés millimètre par millimètres et rien a faire.
ce qui me chagrine le plus c'est la durite qui rejoint les 2 carbu entre eux,quand je la branche le quad fume et s'embourbe et quand je l'enlève le ralenti est inréglable.
alors peut être problème air?
la synchro est niquel.
si quelqu'un peut m'aider ça serais sympa Very Happy Very Happy Very Happy
Johangombaud33
MessageSujet: Re: probleme carburation   probleme carburation EmptyJeu 08 Juin 2017, 17:33
Personne pour un petit conseille sil vous plait 😔😔😔
clauderochefort
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: probleme carburation   probleme carburation EmptyVen 09 Juin 2017, 04:40
tu as quelle taille de gicleur de ralenti?
vis de richesse serre a fond moderement et desseree de 1t et demi et tu y touche plus
ton plongeur de starter , le joint en bout est pas craquele ? il porte bien dans le carbu?
il te faut cette durite entre les 2 carbus , et que ce soit etanche l emmenchement
Johangombaud33
MessageSujet: Re: probleme carburation   probleme carburation EmptyVen 09 Juin 2017, 05:23
J ai des 240 en gicleur mais comment ça se fait que quand je met la durite mon quad brout a fond
clauderochefort
MessageSujet: Re: probleme carburation   probleme carburation EmptyVen 09 Juin 2017, 05:28
clauderochefort
MessageSujet: Re: probleme carburation   probleme carburation EmptyVen 09 Juin 2017, 05:30
a voir aussi si la rondelle sous gicleur est presente et si le gicleur a pas ete "realese" au foret de 13
Johangombaud33
MessageSujet: Re: probleme carburation   probleme carburation EmptyVen 09 Juin 2017, 05:38
Les rondelle y sont et les gicleur sont neuf de cher yamaha
Se que je trou e bizar c que javais des gicleur de 220 et jai reussi a faire un bon reglage meme avec la durite brancher et la avec les 240 tou deconne
MessageSujet: Re: probleme carburation   probleme carburation EmptyLun 12 Juin 2017, 20:43
Il n'y a pas de débat sur la présence ou l'absence de la durit entre les deux carburateurs. Elle est INDISPENSABLE en toutes circonstances.
» Problème carburation
» probleme !!! allumage ou carburation???
» Problème carburation accélère tout seule
» Carburation SOS !!!
» carburation
