Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 perte d'huile rouge
toni
Nombre de messages : 55
perte d'huile rouge Empty
MessageSujet: perte d'huile rouge   perte d'huile rouge EmptyJeu 03 Sep 2020, 13:51
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci, quand je fait tourner mon quad et que je l'éteins, j'ai une petite perte d'huile rouge en dessous niveau kick. possible que se soit le joint?
et une autre question, l'ancien propriétaire me dit que les pistions et vilebrequin ont été remplacés il y a 5h00, mais le kick j arrive a le descendre à la main et ne démarre pas du 1 er coup surtout avec le starter. Comment puis-je le savoir sans ouvrir?
Merci pour vos réponse
MessageSujet: Re: perte d'huile rouge   perte d'huile rouge EmptySam 05 Sep 2020, 15:31
Des photos pour identifier l'origine de la fuite?
toni
MessageSujet: Re: perte d'huile rouge   perte d'huile rouge EmptyLun 07 Sep 2020, 11:58
Pas possible de faire une photo, j'ai changé le joint pour voir on verra. j'ai retiré les pot et regardé l'état des cylindre, et je vois que pistons et cylindres sont usés. je me suis donc fait avoir Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: perte d'huile rouge   perte d'huile rouge EmptyMar 08 Sep 2020, 08:48
Ok.
perte d'huile rouge
» perte puissance
» problème perte essence !
» perte de puissance sur banshee
» pb perte de liquide de refroidissement
» Probleme perte d'huile carter
