 changer joint spi coté embrayage?
lechacal
Nombre de messages : 11
changer joint spi coté embrayage? Empty
MessageSujet: changer joint spi coté embrayage?   changer joint spi coté embrayage? EmptyLun 24 Sep 2007, 05:54
j'aurai une question,faut il enlever cylindre pistons etc... et ouvrir le moteur en deux pour changer joint spi ou peux ton le faire sans tout ouvrir juste en enlevant l'embrayage sans enlever cylindre et piston etc....
merci pour vos reponse car j'ai le côté droit qui fume plus que l'autre et on ma dit que joint spi mort coté embrayage et je vient de remonter cylindre piston neuf alors si on pouvais changer spi sans tout demonter cela serai super
MessageSujet: Re: changer joint spi coté embrayage?   changer joint spi coté embrayage? EmptyJeu 27 Sep 2007, 17:53
tu vas devoir ouvrir ton moteur entierement, le joint spy du vilo a une colerette
je te met la photo du joint spy
changer joint spi coté embrayage? 100_3211
bon courage
http://teamquad82.fr/
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: changer joint spi coté embrayage?   changer joint spi coté embrayage? EmptyVen 28 Sep 2007, 05:15
ok merci pour reponse mais cela ne fume plus j'ai fait vidange et mis 75w80 et mon rodage et fini peu etre plus d'huile du coter droit lors du remontage apres realesage et pistons neuf dout la fumer plus excesive a droite mais merci quand meme
» nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!??
» Vibration coté carter d'embrayage
» joint spy commande d'embrayage
» chaleur coté embrayage ?
» carter d embrayage a la pate a joint
