Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 mono carbu ?? au secours !!!
foxrider
jahh33
6 participants
jahh33
jahh33
Nombre de messages : 27
mono carbu ?? au secours !!! Empty
MessageSujet: mono carbu ?? au secours !!!   mono carbu ?? au secours !!! EmptySam 26 Avr 2008, 19:55
bonjour a tous !!
lorsque l'on passe en mono carbu que fai ton des deux cosse qui se branchaient sur les boitier TORS
en fai mon quad tien le ralenti correctement mais des que veus partir en premiere il cale de suite si je veu partir correctement je dois conserver un regime élever du moteur aprés lorsqu'il prend ses tours il y a des trous ou coupure je c pas trop defenir.
ma config : mono carb keihin 35 pwk gicleur 200/50 ligne fmf fatty plus de boite a air just un KN, vis d'air deux tours.
si vous pouvez m'aider merci
a bientot ....
foxrider
foxrider
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: mono carbu ?? au secours !!!   mono carbu ?? au secours !!! EmptySam 26 Avr 2008, 21:03
Salut jahh33, commence pas un bon netoyage en profondeur de ton carbu. Des fois c'est pas grand chose.
Pour les cos de ton T.O.R.S tu les isoles tous simplement. Je te mes le plan de cablage d'origine(que j'ai trouvé sur un autre post) et le plan que j'ai fait en retirant tou les cables inutile sur le banshee.
ORIGINE:
mono carbu ?? au secours !!! Banshe12
MODIFIER:
mono carbu ?? au secours !!! Banshe13
http://foxrider70.skyrock.com
banshee 971
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: mono carbu ?? au secours !!!   mono carbu ?? au secours !!! EmptyMar 13 Mai 2008, 17:08
je pense que c'est le système de sécuriter, javais ce probleme et en faite il faut suprimé le contact de securiter qui est sur la manette d'embreyage
rodolphe78
rodolphe78
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: mono carbu ?? au secours !!!   mono carbu ?? au secours !!! EmptyMer 14 Mai 2008, 17:51
maintenen ke tu a un mono le systéme thor te sert plus a rien il ne marche plus comme il est plus brancher. ton gicleur principal est tro petit car moi avec mon banshee tout d'origine j'avais juste un mono est en gicleur principal j'etais en 190
lm motors racing
lm motors racing
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: mono carbu ?? au secours !!!   mono carbu ?? au secours !!! EmptyMer 14 Mai 2008, 18:04
En mettant ton mono carbu tu n’a pas changé la gâchette pou passer en poignée car si c’est le cas s’est la sécurité de gâchette qu’il faut que tu chut tu a la même sur le frein parking
Nombre de messages : 514
MessageSujet: coucou   mono carbu ?? au secours !!! EmptyMer 14 Mai 2008, 18:55
+1 pour le SHUNT de la gachette reli les 2 fils ensemble........
jahh33
jahh33
MessageSujet: Re: mono carbu ?? au secours !!!   mono carbu ?? au secours !!! EmptyJeu 15 Mai 2008, 14:51
merci pour vos reponse c'est cool j'ai trouvé ce kil cloché javai un fo contact au cablage du contacteur du quad la ou on met la clé lol !! les cosses du cablage était oxidé. en fait le quad démaré, quand je tourné le guidon sur la gauche le quad s'étaigné , des que ke je remettai le guidon droit il se ralumai !!!j'ai galérer a trouvé !!! mais c bon , par ailleurs la gachette est deja chinté
pour le gicleur jai mi un 210 il me reste un pti trou a bas regime
voila je essayer de reglé sa ce weekend
bye et encore merci.
» Réglage carbu au secours
» Mono Carbu pwk 35 mm
» mono carbu
» Avis sur carbu mono ...
» Mono carbu
