Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP
JayJay
BANSHEE77
flobanshee89
8 participants
flobanshee89
flobanshee89
Nombre de messages : 209
Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP Empty
MessageSujet: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyLun 13 Avr 2009, 13:37
bonjour a tous alors de puis que j ai monter mon mono carbu 35 keihin mon shee tien le ralenti a froid environ 15sec et apres il cale...a chaud il ne le tiens pas du tout...la vis de ralenti est serrer a fond et pas moyen qui tienne le ralenti...
gicleur de ralenti trop petit? c est un 38 comme gicleur de ralenti...
merci d avance pour votre aide...
http://www.banshee89.skyblog.com
BANSHEE77
BANSHEE77
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyLun 13 Avr 2009, 13:47
ton gicleur de ralenti doit etre trop petit pour moi augmente le et sa devrai etre bon
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyMer 29 Avr 2009, 14:50
voila je viens de recevoir mes gicleur de ralenti et j ai dc essayer 40 45 50 55 60 et pas moyen qu il tienne le ralenti!!!!
il le tiens 10sec et apres sa se met a caler....
dc obliger de regler le ralenti au niveau du cable de la gachette...
quelqu un a t il deja eu se prob?
JayJay
JayJay
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyMer 29 Avr 2009, 15:53
j'avais le même probleme sur des 28 keihin malgré des réglages de gicleurs de ralenti et des vis rien à faire
en fait j'avais testé mes bougies et elle avaient l'air de fonctionner (des compet) du coup j'ai montré mon shee à un gars qui fait de la prépa et lui a très vite vu que ça venait d'une bougie ... donc j'ai mis des bougies standards et depuis ça marche nikel .... les autres bougies sont vraiment trop fragiles
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyMer 29 Avr 2009, 16:21
ok mais j ai essayer plusieur bougies aussi car j en claquai mais sa vient pas de sa....
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyMer 29 Avr 2009, 18:30
De combien de mm le boisseau est-il ouvert ?
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyJeu 30 Avr 2009, 06:16
faut que je regarde sa de la boite a air....
JayJay
JayJay
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyJeu 30 Avr 2009, 09:21
pourquoi ton boisseau ne redescend pas complètement tu crois ? ton câble pourrait être trop court ..
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyJeu 30 Avr 2009, 10:34
non il redecend a fond y a pas de soucis la dessus?
sur vos keihin la vis de ralenti est en plastique?
JayJay
JayJay
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyJeu 30 Avr 2009, 13:24
oui plastique noir la vis est inclinée vers le bas
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyJeu 30 Avr 2009, 15:32
ok
mickmick
mickmick
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyJeu 30 Avr 2009, 17:27
ta essayer si il tiens le ralentis avec le starter
ta regler ta vis d'air
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyVen 01 Mai 2009, 05:29
jai 1 tour et demi avec boite a air ouverte
starter pas essayer
mickmick
mickmick
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyVen 01 Mai 2009, 10:25
si ca tien avec le starter c'est que ton melange est trop pauvre donc fermer la boite oui visser un peu la vis d'air
ta peut etre une prise d'air aussi
tu la mis en vente sur leboncoin ton quad non ?
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyVen 01 Mai 2009, 13:04
oui il est en vente mais pas trop envi de le vendre lol....
prise d air il marcherais mal alors que la il pren ces tours comme il faut...
JayJay
JayJay
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyLun 04 Mai 2009, 17:19
si tu as une bonne réponse à l'accélération a priori ça viendrait pas de la richesse je pense
moi pour la richesse je règle avec une bougie transparente je vois la couleur du mélange à l'explosion pour régler au poil
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyLun 04 Mai 2009, 17:26
flo je pense comme dit precedement que c'est ton gicleur de ralenti..
moi je roule avec mes 2 pj 34 keihin:
- 155 en principal
- 58 en ralenti
pour moi ca fait peu en mono meme 60..
à confirmer par d'autres qui roulent en mono
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyLun 04 Mai 2009, 17:58
oui ok mai la en 60 je trouve qu il deconne plus qu avec le 38 de ralenti....
franchement le mono sa commence a me gaver......par contre il a la sauce grave apres dans les tours....
clemxxd350
clemxxd350
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyLun 15 Avr 2013, 17:40
Je up se poste parce que j'ai exactement , mots pour mots le meme probleme Sad
Donc si quelqu'un a trouver une solution entre temps merci de m'en parler
mono-carbu keihin
principale : 160
ralenti : 68
La vis de ralenti est serré a fond mais il ne tien pas le ralenti et pourtant il est parfait des qu'il prend c'est tour
Cependant je ne sais pas comment régler les aiguilles
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyLun 15 Avr 2013, 18:59
fait deja un bon nettoyage carbu et vérifie bien tout les trous de gicleurs
clemxxd350
clemxxd350
MessageSujet: Re: Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP   Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP EmptyMar 16 Avr 2013, 20:09
Carbu nettoyer au ultrason et les gicleur sont nickel , je comprend pas .
J'ai réglé le ralentit avec l'accelerateur mais se n'est pas "propre"
» ralenti banshee
» PB RALENTI
» carburation à la guyanaise
» Problème ralenti
» Pas de vis ralenti sur carbu ... heeellllppp
