| j ai un probleme mn quad demare mais broute | |
marvin
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: j ai un probleme mn quad demare mais broute Dim 26 Avr 2009, 16:20 | |
| bonjour je voudrais un renseignement svp voila mon banshee de 2006 a serré j ai racheter un moteur. il demare tien bien le ralenti mais quand j'accelere il broute je voudrais savoir sa vien de quoi merci | |
| Sujet: Re: j ai un probleme mn quad demare mais broute Dim 26 Avr 2009, 20:04 | |
| bienvenue,
ca pourais etre tellement de truc.....
qu as tu montè dessus en carbu ?
les thors sont encore prèsent ? | |
marvin
| Sujet: Re: j ai un probleme mn quad demare mais broute Lun 27 Avr 2009, 07:03 | |
| bonjour les carbu son d origine les thors je ne sai pas ser quoi | |
JayJay
| Sujet: Re: j ai un probleme mn quad demare mais broute Lun 27 Avr 2009, 09:40 | |
| c'est ce qu'il y a au-dessus de tes carbus tu dois les avoir si tu n'y as pas touché le mieux serait que tu les enlèves tu as un topic à ce sujet sur le forum et j'ai vu que quelqu'un est en train de le faire et poste des photos. Après ton problème ne vient pas forcément de là il peut effectivement y avoir pleins de raisons mais je commencerais par là | |
marvin
| Sujet: Re: j ai un probleme mn quad demare mais broute Lun 27 Avr 2009, 14:56 | |
| merci sa pourer pas etre un problem d allumage | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: j ai un probleme mn quad demare mais broute Lun 27 Avr 2009, 17:31 | |
| tu a un petit boitier qui jere la syncro des carbu avec tes tors il et placer sous le reservoir a gauche,au cadre. debranche le et essai voir ce que sa donne moi sa mes arriver le moteur ne veu pas prendre de tour sa te coupe l allumage des que tu veux accelerer | |
marvin
| Sujet: Re: j ai un probleme mn quad demare mais broute Lun 27 Avr 2009, 21:06 | |
| bonsoir le petie boitier avec la fiche qui est sure le cadre | |
christophe20
Nombre de messages : 12 Localisation : brabant wallon Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: j ai un probleme mn quad demare mais broute Mer 29 Avr 2009, 14:57 | |
| essaye une fois avec ta boite a air ouvert | |
marvin
| Sujet: Re: j ai un probleme mn quad demare mais broute Mer 29 Avr 2009, 20:15 | |
| bonsoire j ai deja esayer sa marche pas mes je vien de regarder mai segment il etai hs sa se pourer que sa vienne de sa merci | |
| Sujet: COUCOU Mer 29 Avr 2009, 20:40 | |
| quand tu dis hs tu veux dire quoi??? cassé, collé, tres usée???? tu a mesuré le jeux a la coupe??? pose le segment seul dans le cylindre pousse le d'un centimetre a l'aide du piston pour etre sur qu'il soit droit. et mesure avec un jeux de calle la distance entre les deux bout du segment 0.7mm maxi... a+ | |
BIGGY CC
Nombre de messages : 20 Age : 40 Date d'inscription : 01/01/2009
| Sujet: Re: j ai un probleme mn quad demare mais broute Mer 06 Mai 2009, 00:46 | |
| Sujet: Re: j ai un probleme mn quad demare mais broute | |
