Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!
marco89
7 participants
marco89
marco89
Nombre de messages : 84
J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! Empty
MessageSujet: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyDim 05 Juil 2009, 13:37
c est du a quoi?
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyDim 05 Juil 2009, 14:46
slt bienvenue a toi
mais tu devrais passé par la section "in the reign of banshee "
pour te présenté sa serais cool !
et explique nous mieux ton souci?
tu est tout d'origine ?
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyDim 05 Juil 2009, 16:00
bonjour
je vois que vous etes un nouveau inscrit et je vous souhaite une bienvenu mais avant tous chose un presentation de vous et de votre quad et conseiller ainsi que votre configuration (mx superquder etc ) dans la rubrique In the reign of banshee je vous en remercie d'avance
moderateur du forum
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyDim 05 Juil 2009, 17:01
Ralenti ou/et synchro.
marco89
marco89
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMar 07 Juil 2009, 00:14
Re,ça y est j'ai fait ma ptite présentation!par contre j'arrive pas a mettre des photos!!comment on fait?
Bien en faîte y a 1 mois j'ai eu un problème il avait plus du tt de patate on aurais dit un 250kymco!!du coup on a demonté petit a petit on trouvé tjrs pas obligé de démonter la culasse et la y avait de la mayo ds les dômes (joint de culasse) on a démonté le reste petite goutte d'eau ds les cylindre (côte d origine 64) mais en excellent état aucune chauffe ni rayure ainsi que les pistons!!
Nettoyage du bas moteur a l'essence vilo nikel aucun jeu!!on a remonté tel kel avc de nouvo joint et problème résolue mais j'ai le pot droit qui crache moins que l'autre!!
marco89
marco89
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMar 07 Juil 2009, 13:01
Merci luc!!dc pr toi c'est ça..ça peux pas venir d'autre chose?j'vous mets des photos ce soir du shee..
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMar 07 Juil 2009, 17:10
fait une synchro de tes carbu comme ta dit lmfracing est regarde si tu n'a pas de prises d'air changes les bougies et dit nous quoi
et pas besoin d'ouvrir un autre post affraid
marco89
marco89
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMar 07 Juil 2009, 17:23
Merci stef77 et dsl pr le poste!!mes bougie sont neuve..avc quoi on fait la synchro?
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMar 07 Juil 2009, 17:40
a l'oeil Wink
pour les reglages suit le sites tout est ecrit study ici
http://bansheequad.chez.com/garage_quad_atv.htm
merci a notre administrateur pour son sites Wink
marco89
marco89
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMar 07 Juil 2009, 17:47
Comment ça a l oeil?j'ai un pote mécano il a la machine ça serait pas mieu?
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMar 07 Juil 2009, 17:48
si biensur mais sinon a l'oeil cela fonctionne bien Twisted Evil
marco89
marco89
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMar 07 Juil 2009, 19:48
Juste par curiosité comment tu fais a l oeil?jvais le faire par mon pote avc sa machine mais c'est tjrs bon a savoir..!
J'ai réussi a mettre une photo de shee on peux pas en mettre plusieurs?
Wink
JayJay
JayJay
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMer 08 Juil 2009, 15:28
s'il a la machine c'est parfait là tu règle au poil après c'est toujours bon d'apprendre à le faire à l'oeil c'est pas trop dur mais c'est chiant effleure ta poignée/gachette pour faire remonter les boisseaux mais vraiment doucement il faut que les 2 se levent EXACTEMENT ensemble donc pour le voir tu sors la boîte à air
pour ton problème tu as déjà des pistes, sinon vu que tu as vu tes pistons et tout es tu sûr qu'il n'y avait pas la moindre rayure même petite ?? parce que ça peut vite provoquer un déséquilibre des cylindre et t'auras par exemple un pot qui crachera + que l'autre
marco89
marco89
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMer 08 Juil 2009, 15:53
Merci jayjay!!non normalement y a aucun soucis avc mes cylindre et piston..j'vais chez mon pote mécano samedi j'vous tiens au jus!!
marco89
marco89
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMer 15 Juil 2009, 14:52
j ai fait la synchro est le probleme persiste!!help..
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMer 15 Juil 2009, 15:10
prise d'air niveau pipes ou segmentation a voir et a tu encore les tors ?
marco89
marco89
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMer 15 Juil 2009, 16:38
oui j ai encore les tors!!vivement mes keihin 28 d ailleurs!!
pis meme la j ai l impression qu il redelire,moins de patate...les meme symptome que ma derniere panne!!!il a du mal a demarrer,il cale....si ca continue jvais tt refaire!!!!mdr sinon est ce qu a rouler comme ca je peux tt niquer!!!??????!!!
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMer 15 Juil 2009, 17:15
oui
marco89
marco89
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMer 15 Juil 2009, 18:08
Comment voir si j'ai une prise d'air?j'peux niquer quoi?
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMer 15 Juil 2009, 20:40
si prise d'air serrage assuré
utilise du start pilot tu demarre ton she au ralentit tu met du startpilot sur tes pipes d'admission si ton shee s'embale prise d'air
koussek
koussek
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMer 15 Juil 2009, 22:01
c une super technique sa le startpilote
marco89
marco89
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyDim 19 Juil 2009, 13:17
C'est quoi le starpilot??
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyDim 19 Juil 2009, 18:03
J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! Images10
tu en trouve a AUCHAN carrefour etc.....
banshee57
banshee57
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMer 12 Aoû 2009, 16:41
ptite question stef !
quand tu dit mettre le start pilote sur le pipe d admission ???
c est dans les carbu par la boite a air ??
MessageSujet: Re: J ai un échappement qui crache plus que l autre!!!   J ai un échappement qui crache plus que l autre!!! EmptyMer 12 Aoû 2009, 18:05
non tu demarre est tu met du start pilot vers tes pipes si il accelere ces que tu as une prise d'air Wink
» Problème échappement ...
» ratatouille et crache des flammes
» echappement percé
» Echappement ????
» Question échappement
