banshee demarre pas bien apres une semaine de repos
Auteur
Message
Maranda banshee
Nombre de messages : 14 Localisation : ste-aurelie en beauce Date d'inscription : 28/12/2008
Sujet: banshee demarre pas bien apres une semaine de repos Mer 02 Sep 2009, 08:35
salut tout le monde jai un probleme depuis maintenant pres de 1 ans mon banshee ne demarre pas bien apres 1 a 2 semaine de repos . je dois le pencher sur les deux coté jusqua ce que le gaz coulle et ensuite je le demarre et souvant je suis oubliger de le secouer de coter pour qui continu de tourner apres quelque seconde ca se replace . Pouver vous maider a trouver mon probleme merci davance .
Sujet: Re: banshee demarre pas bien apres une semaine de repos Mer 02 Sep 2009, 10:45
un soucis avec tes carbus, surement les flotteurs qui déconnent. démontage nettoyage et réglage!
A+
Sujet: Re: banshee demarre pas bien apres une semaine de repos Mer 02 Sep 2009, 15:46
Le problème est arrivé comme ça ou suite à une intervention mécanique ?
Maranda banshee
Sujet: Re: banshee demarre pas bien apres une semaine de repos Mer 02 Sep 2009, 16:18
ces arriver apres un demontage asser long pour faire modification jai ajuster les floteur a 21 mm serait t il pas a l heure place
Sujet: Re: banshee demarre pas bien apres une semaine de repos Mer 02 Sep 2009, 19:31
Cuves inversées...
Maranda banshee
Sujet: Re: banshee demarre pas bien apres une semaine de repos Mer 02 Sep 2009, 22:16
que veut tu dire les cuve ca se trouve a etre le dessous du carbu ou sont les jet et les floteur je lai aurrais inverser en les intallent et ca pourrait faire ca
Sujet: Re: banshee demarre pas bien apres une semaine de repos Jeu 03 Sep 2009, 10:08
les cuves c'est le dessous du carbus comme tu dis
Sujet: Re: banshee demarre pas bien apres une semaine de repos Jeu 03 Sep 2009, 14:28
L'inversion des cuves empêche le fonctionnement du starter ce qui complique sérieusement le démarrage à froid.
