-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
 JEU LATERAL BIELLE
5 participants
JEU LATERAL BIELLE Empty
MessageSujet: JEU LATERAL BIELLE   JEU LATERAL BIELLE EmptyLun 26 Oct 2009, 10:10
Salut à tous,
Qui peut me dire quel est le jeu latéral maxi toléré au niveau de la tête de bielle sur le vilo?
Sachant que les bielles n'ont absoluemnt pas de jeu radial.
de plus, y-a-t-il un problème si les deux bielles n'ont pas le même jeu?
Merci !
study
MessageSujet: Re: JEU LATERAL BIELLE   JEU LATERAL BIELLE EmptyLun 26 Oct 2009, 10:36
0.25 à 0.75 d'après Yamaha. Quand le jeu est plus important, il n'est pas rare que ce soit les masses de vilebrequin latérales qui ne sont pas à leur place.
MessageSujet: Re: JEU LATERAL BIELLE   JEU LATERAL BIELLE EmptyLun 26 Oct 2009, 10:51
et ça fais quoi s'il est plus important?
MessageSujet: Re: JEU LATERAL BIELLE   JEU LATERAL BIELLE EmptyLun 26 Oct 2009, 11:02
La question est de savoir pourquoi ce jeu est plus important. Soit une usure des pièces, soit une masse de vilebrequin qui a bougé. Dans tous les cas, un démontage pour vérification est vivement recommandé.
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: JEU LATERAL BIELLE   JEU LATERAL BIELLE EmptyLun 26 Oct 2009, 11:13
pareil
MessageSujet: Re: JEU LATERAL BIELLE   JEU LATERAL BIELLE EmptyLun 26 Oct 2009, 14:16
on est bien d'accord c'était même pas envisagé de remonter comme ça.
comment les masses peuvent bouger?
MessageSujet: Re: JEU LATERAL BIELLE   JEU LATERAL BIELLE EmptyLun 26 Oct 2009, 14:29
Je déconseille absolument.
Les massent sont soumises à des tas de contraintes thermiques et mécaniques ou autres vibrations. Etant "simplement" emmanchées à la presse, il leur arrive de se déplacer un peu les unes par rapport aux autres. Pour toute préparation sérieuse, il est recommandé de faire souder les masses ce qui est une opération complexe et relativement onéreuse pratiquée par un tout petit nombre de spécialistes.
banshee57
banshee57
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: JEU LATERAL BIELLE   JEU LATERAL BIELLE EmptyLun 26 Oct 2009, 18:01
c koi exactement les masse de vilo ?? Embarassed
MessageSujet: Re: JEU LATERAL BIELLE   JEU LATERAL BIELLE EmptyLun 26 Oct 2009, 18:40
Les grosses pièces en acier qui le constituent.
olibanshee
olibanshee
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: JEU LATERAL BIELLE   JEU LATERAL BIELLE EmptyLun 26 Oct 2009, 19:26
JEU LATERAL BIELLE Bottom10
JEU LATERAL BIELLE Bottom11
JEU LATERAL BIELLE
» Quel kit bielles choisir Wiseco Hot Rod Prox
» Bielle cassée ...
» Bielle Origine ou non ?
» vilo avec bielle +5
» ou faire monter un kit bielle ??
