Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 casse moteur
lm motors racing
ben91310
mickmick
magic30
13 participants
magic30
Nombre de messages : 26
casse moteur Empty
MessageSujet: casse moteur   casse moteur EmptyLun 14 Déc 2009, 19:05
salut a tous, voila j'ai eu un petit soucis avec mon banshee,je vous explique,mon probleme,j'ai fait réalésé mais cylindre chez gonin il y a un peu + d'un mois, aprés avoir remonter, et effectuer le rodage tout aller bien,et un beau jour,serrage et comme il faut!!,aprés avoir démonter ,il ces avérer qu'un pistons etait cassé et l'autre bien fendu sachant que tout etait neuf, pensez vous que sa puisse venir de l'embiellage?je l'avais controler avant de tout remonter il y avait un peu de jeu sur les bielle mais uniquement en latéral,mai peu etre un peu trop,enfin je ne sais pas ,est ce que ce genre de probléme vous et deja arrivé? d'ou penser vous que sa puisse venir?merci pour vos reponses ,et comme d'hab 3 jours de sorti pour 3 mois ds le garage bonne moyenne Sad enfin on garde la peche Laughing
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyLun 14 Déc 2009, 19:06
Ta machine est d'origine ou modifiée ?
magic30
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyLun 14 Déc 2009, 19:14
desole, j'ai pas préciser, il sagisser d'un moteurs de RDLC (4 lo) avec lignes FMF,a par ca d'origine !
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyLun 14 Déc 2009, 19:36
Quels gicleurs ?
magic30
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyLun 14 Déc 2009, 21:29
au départ j'avais du 260 en principal et 30 en ralentie mais il etait beaucoup trop riche donc impossible a régler(vis d'air,aiguille,niveau de cuve)donc j'ai reduit en 240 principal et 25 en ralentie et la je penser avoir le bon réglage pas de trou a l'accelération, bougie de bonne couleur,normal,en faite ce qui a provoqué le serrage ses le morceau de pistons qui et tombé dans l'embiellages, croit tu que cela puisse venir des gicleurs?
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyLun 14 Déc 2009, 21:44
240 me paraît juste pour un moteur avec des lignes FMF, surtout par temps frais. Cela dit, il est difficile de poser un diagnostique à distance. Tu n'avais pas de problèmes de surchauffe ?
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMar 15 Déc 2009, 07:31
peut être un mauvais jeu lors du réalésage?
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMar 15 Déc 2009, 07:39
Gonin a plutôt bonne réputation dans ce domaine.
magic30
casse moteur Empty
MessageSujet: casse moteur   casse moteur EmptyMar 15 Déc 2009, 19:03
non aucun probleme de surchauffe pompe ok et rien de bouché
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMar 15 Déc 2009, 19:26
Quelle huile ?
magic30
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMar 15 Déc 2009, 21:27
il et vrai que j'ai utiliser de lhuile "moin cher" un bidon qui me resté,mais c'etait quand meme de la 100 % syntese
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMar 15 Déc 2009, 21:55
Quel pourcentage ?
magic30
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMer 16 Déc 2009, 18:33
tout le temp a 3 %
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMer 16 Déc 2009, 18:51
Tu as moyen de contrôler le jeu cylindre/piston ?
magic30
casse moteur Empty
MessageSujet: casse moteur   casse moteur EmptyMer 16 Déc 2009, 19:01
cela depend il faut quoi?
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMer 16 Déc 2009, 19:45
Un comparateur d'alésages et un micromètre dans l'idéal. Un très bon jeu de cales peut quand même donner une tendance.
magic30
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMer 16 Déc 2009, 19:51
non je n'ai rien de tous ca!
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMer 16 Déc 2009, 19:54
Quelques photos des pièces abimées ?
magic30
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMer 16 Déc 2009, 21:26
je t'envoie tout ca demain, merci!
magic30
casse moteur Empty
MessageSujet: casse moteur   casse moteur EmptyJeu 17 Déc 2009, 19:51
je peu pa envoyé de photos je n'arrive pas a m'inscrire sur l'hebergeur!!
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyVen 18 Déc 2009, 09:55
Tu peux essayer Photobucket.
magic30
casse moteur Empty
MessageSujet: casse moteur   casse moteur EmptyDim 20 Déc 2009, 14:10
salut désolé pour le retard!j'ai pas mal galéré avec les hébergeurs!!!enfin voila la photos de la casse!!casse moteur X4clw0o1nw_tn
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyDim 20 Déc 2009, 14:25
mickmick
mickmick
Nombre de messages : 50
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyLun 21 Déc 2009, 11:37
Pour serrer sur les 2 cylindre en meme temps ca doit etre un probleme de graissage ou de refroidissement je pense .
Tu as monter tes piston dans le bon sens quand meme !!!
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyLun 21 Déc 2009, 11:43
Tu n'as pas de meilleures photos ? Peut-on voir l'autre face des pistons ?
casse moteur Empty
casse moteur
» casse moteur
» de la casse
» Casse moteur besoin de conseils :-)
