-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 Probleme de trou dair et bruit "d'engrenage"
Banshee60
Nombre de messages : 5
Probleme de trou dair et bruit "d'engrenage" Empty
MessageSujet: Probleme de trou dair et bruit "d'engrenage"   Probleme de trou dair et bruit "d'engrenage" EmptySam 19 Déc 2009, 16:11
Bonsoir,
Je viens d'acquèrir un banshee il ya peu, jss encore en rodage mais jai quelques petits problemes que jvais vous expliquer ci dessous:
->Des trou d'air, a chaque bas régime de vitesse et essentiellement en 1ère et 2eme et légèrement en 3eme et après ça va, donc je voulais savoir si cétait normal, et si ça allait passer après le rodage (sachant que jlai déjà ammené dans un atelier yamaha pour qu'il regarde...)
->Il y a une sorte de bruit d'engrenage dès que je commence a démarrer (donc inexistant au point mort) le bruit se fait plus intense dès que jaccèlere, et il est également présent quand jembrage et descends une pente. Est-ce normal ? (ce que je doute) et a cause de quoi il y aurait ce bruit ? Je pensais au "guideur de chaine" kit chaine (car le guideur juste avt le pignon a énormément de jeu.)
Je précise que le banshee est neuf, en rodage, et sans modif.
Si quelqu'un pourrait éclairer sur mes soucis Smile
Au plaisir,
Banshee60
pierrotlabazine
pierrotlabazine
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: Probleme de trou dair et bruit "d'engrenage"   Probleme de trou dair et bruit "d'engrenage" EmptySam 19 Déc 2009, 16:16
encore sous garantie donc,je le ramènerais au garage ....
MessageSujet: Re: Probleme de trou dair et bruit "d'engrenage"   Probleme de trou dair et bruit "d'engrenage" EmptySam 19 Déc 2009, 16:37
Si ton Banshee est neuf, tout jeu important est anormal. Retour chez le concessionnaire si la machine est sous garantie.
Banshee60
MessageSujet: Re: Probleme de trou dair et bruit "d'engrenage"   Probleme de trou dair et bruit "d'engrenage" EmptyDim 20 Déc 2009, 08:53
Ok merci, c'est ce que jvais faire Wink
» probleme trou accélération
» Probléme carbu, trou au ralenti ! help :(
» probleme bruit embrayage
» Rendez-vous pour une "Ride" la fin de semaine proc
» Mon "Banshee" jette un oeil, tu sera surpris...
