| panne moteur | |
jean
Nombre de messages : 23 Age : 40 Localisation : cantal Date d'inscription : 23/02/2007
| Sujet: panne moteur Ven 23 Fév 2007, 18:39 | |
| bonjour mon banshee ne demarre plus au kick mais seulement en poussant et sur une cylindre on dirai il ne tire pas du tout et met des peter des fois mes carbu sont nettoyer bougies neuves et moteur neuf que faire merci d avance | |
cedric
Nombre de messages : 107 Age : 50 Localisation : lyon Date d'inscription : 24/11/2006
| Sujet: Re: panne moteur Ven 23 Fév 2007, 18:59 | |
| salut ! regarde si tes clapets ferme correctement, il ne faut pas de jour la ou ils se souleve ton banshee fume!! | |
marcucciu
| Sujet: Re: panne moteur Ven 23 Fév 2007, 19:27 | |
| probleme d alumage ... p etre ... as tu de la compression comme avant! ? | |
| Sujet: Re: panne moteur Sam 24 Fév 2007, 05:01 | |
| changes les anti parasites re bougies neuves verif clapets .. .... | |
jean
| Sujet: Re: panne moteur Sam 24 Fév 2007, 09:22 | |
| oui il y a de l allumage et les antiparasites j'ai esaayer je vai verifier mes clapets moteur eteint ils doivent etre fermes alors...pas de jour visible | |
marcucciu
| Sujet: Re: panne moteur Sam 24 Fév 2007, 20:43 | |
| tu as l etincelle sur les 2 bougies ??? | |
guevaryo
Nombre de messages : 40 Age : 47 Localisation : sarlat Date d'inscription : 24/09/2006
| Sujet: allumage Dim 25 Fév 2007, 12:10 | |
| salut verifie bien que ta bobine d'allumage qui se situe derrier le radiatebur sois bien connecte car cela peut venir de la ! verifie tes connections !et surtout l'allumege: devisse tes bougies ,laisse les anti pararasitesavec les bougies ! approche le de la culasse et kick normalement tu dois voir l'etincelle! tiens moi au courant salut et @+ lionel | |
jean
| Sujet: Re: panne moteur Dim 25 Fév 2007, 17:31 | |
| ok merci tout le monde jai regarder mes clapets c été pas le top je les aient changes et le quad demarre sur les 2 cylindre cette fois mais tjs pas o kick et il ratattouille accélere décelerre et calle je vais regarder cette histoire de bobine
des que ca marche je vous envoi des photos du quad fini
et est ce quelqu'un c deja fait des train avant large maison? | |
dje
| Sujet: Re: panne moteur Dim 25 Fév 2007, 22:38 | |
| deculasse pour jeter un oeil | |
| Sujet: Re: panne moteur | |
| panne moteur | |
