 réglage de mon banshee
5 participants
dubourvieux
dubourvieux
Nombre de messages : 142
réglage de mon banshee Empty
MessageSujet: réglage de mon banshee   réglage de mon banshee EmptyMar 17 Avr 2012, 13:23
bonjours voila j ai refait mon moteur de mon banshee piston cote 64.50 et j ai fait le réalésage du cylindre j ai une ligne yamaha racing et un filtre c tous .
je vous expliquer pare ce tous le monde me dit de mettre des gicleurs en 260 mais moi ca marche pas 11 il demarer pas il faut le tiré pour qu il demare et apres il cale, alors j ai remis les gicleurs 200 que j avais avant comme il marche tres bien mais il demare super bien et quand je comment a roule il y a le cylindre de gauche qu il ratatouille alors pouvais vous m aide ange pour le regle . sad13 sad13
je veut surtout repartir de zéro ?
ce matin j ai commande des gicleurs 220,240 pour voir
MessageSujet: Re: réglage de mon banshee   réglage de mon banshee EmptyMar 17 Avr 2012, 15:23
Wepp toi ton cas est vraiment curieux Laughing
Tu a été au garage comme prévu avec ???
dubourvieux
dubourvieux
MessageSujet: Re: réglage de mon banshee   réglage de mon banshee EmptyMar 17 Avr 2012, 15:29
oui mais il avais pas le temps de le faire il me la regler comme ca j avais pas mes gicleus .
MessageSujet: Re: réglage de mon banshee   réglage de mon banshee EmptyMer 18 Avr 2012, 09:36
Jai comme l'impression que les ligne Yam Racing en demande moins que les autres... Cest bisare mais dans la page presentation il y en a un autre qui roule lui aussi avec ligne yam et des 200..
Je peut pas dire je ne connais pas ces pipes mais normalement toutes les pipe sont sensiblement identique... Sauf les fmf mais on par de 10pts de moins pas 70...
dubourvieux
dubourvieux
MessageSujet: Re: réglage de mon banshee   réglage de mon banshee EmptyMer 18 Avr 2012, 09:40
J ai achete des lignes fmf sst comme ca je v mettre des 260 avant de les avoir je v mettre des 220 pour voir
dubourvieux
dubourvieux
MessageSujet: Re: réglage de mon banshee   réglage de mon banshee EmptyMer 18 Avr 2012, 19:15
j ai vendu mes lignes yamaha racing alors je v attendre de recevoir mes fmf sst qui connais les reglage ?
MessageSujet: Re: réglage de mon banshee   réglage de mon banshee EmptyMer 18 Avr 2012, 19:18
comme beaucoup de banshee. gicleur principal de 260, clips d’aiguille au milieu, vis d'air deserré d'un tour et demi, voir 2.
dubourvieux
dubourvieux
MessageSujet: Re: réglage de mon banshee   réglage de mon banshee EmptyMer 18 Avr 2012, 19:22
Merci a toi et la boite a air il y a t il a faire quelque chose dedans pare ce que on na dit que ca fait un bruit de merde .
MessageSujet: Re: réglage de mon banshee   réglage de mon banshee EmptyMer 18 Avr 2012, 22:12
Un bruit de merde ?? je voit pas pourquoi..
La seul chose a faire c'est d'enlever le coude en caoutchouc qui est attaché a ton couvercle de boite a air mais il est probablement déja plus là Wink
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: réglage de mon banshee   réglage de mon banshee EmptyVen 20 Avr 2012, 14:30
+1 avec des 260 il faut impérativement retirer le coude sinon 220 voir même moin en été
dubourvieux
dubourvieux
MessageSujet: Re: réglage de mon banshee   réglage de mon banshee EmptyVen 20 Avr 2012, 18:07
MessageSujet: Re: réglage de mon banshee   réglage de mon banshee EmptySam 21 Avr 2012, 11:52
Ça peut pas nuir Wink
gg1724
gg1724
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: réglage de mon banshee   réglage de mon banshee EmptySam 21 Avr 2012, 17:33
a carrement que si sa nuit sur le bruit sans sa effet de resonance sans le coude avec sa bien moin de resonance
» [ TUTO ] Reglage Boite BANSHEE (Ajustement barillet/pignon)
» reglage pj 34
» Réglage vis d'air
» Quel reglage carbu
