| gros probleme | |
micka
Nombre de messages : 35 Age : 34 Localisation : 62 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: gros probleme Sam 02 Fév 2008, 17:04 | |
| bonjour je viens de changer mes piston pour mon banshee jai tout remonter et il ne veu pa demarer quand je kik ya de l'essence qui coule du trop plein du carbu par le petit tuillo!!! qui peu m'aider? | |
tit
| Sujet: Re: gros probleme Sam 02 Fév 2008, 17:08 | |
| est ce que l'essence coule robinet fermer regarde tes pointeaux il doivent être bloqué et de ce fait l'essence reste dans le carbu et n'arrive pas au moteur | |
micka
| Sujet: Re: gros probleme Sam 02 Fév 2008, 17:14 | |
| ok ok la misere jviens de finir de le remonter jpeu le redemonter la gross misere quoi | |
tit
| Sujet: Re: gros probleme Sam 02 Fév 2008, 17:15 | |
| c'est pas dit que ce soit ca verifie avant si essencecoule direct en ouvrant le robinet et si ca fait ca à mon avis c'est tes pointeaux tes carbus sont rester longtemps inactif? | |
micka
| Sujet: Re: gros probleme Sam 02 Fév 2008, 17:22 | |
| un bon moi monter sens demarer pis un bon moi aussi etan demonter et quan il été demonter jlai ai pa ouvert mais il on été un peu dans tout les senss!!! | |
bansheedmc
Nombre de messages : 439 Age : 34 Localisation : QUEBEC CANADA Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Re: gros probleme Sam 02 Fév 2008, 17:23 | |
| sa mais arriver moi aussi il na pas partie pendant 1 mois et cétait les pointos qui étai collée | |
tit
| Sujet: Re: gros probleme Sam 02 Fév 2008, 17:26 | |
| ne cherche pas plus loin, démonte tes carbus nettoie le et passe une goutte d'huile sur les pointeaux pour ne pas qu'ils seche lorsque tu remonte et ca devrai aller | |
micka
| Sujet: Re: gros probleme Sam 02 Fév 2008, 17:27 | |
| bon bas a partir demain jsuis en vacnace une semaine jsais se qui me reste a faire!!! bas je regarde a sa demain et je vous tiens au courant les amis!!! | |
tit
micka
| Sujet: Re: gros probleme Sam 02 Fév 2008, 17:50 | |
| ouai malheureusement jprefererai avoir un mono mais bn | |
micka
| Sujet: Re: gros probleme Dim 03 Fév 2008, 16:24 | |
| salut les gas j'ai demonter mon carbu qui fuillé jlai nettoyer un coup et avan de demonter l'autre jai essayer de kiké pour voir si sa fuillé toujour et sa fuillet plus jai essayer de le demarer ya pas voulu comme au bon vieu temps donc jai essayer de le pousser et il est parti sur deux mettre!!! enfin maintenant il roule, me reste plus qu'a trouver un mono carbu car depuis que je l'ai il fais des pai, et il tien le ralenti qu'avc le starter depui que je les ai rerégler moi meme comme j'ai pu parce que avan il tenai meme pas le ralenti avc starter et de plusss l'un souvrai a fond et l'autre a moitier donc jvous dis pas il parté pis avai un trou pi reparter apres un peu la misere quoi donc vla si quelqu'un a un tuillo pour un mono!!! | |
tit
| Sujet: Re: gros probleme Dim 03 Fév 2008, 16:53 | |
| tu as un mp | |
micka
| Sujet: Re: gros probleme Dim 03 Fév 2008, 17:30 | |
tit
| Sujet: Re: gros probleme Dim 03 Fév 2008, 17:55 | |
| message privé j'ai recu ton mail je vais te répondre je peut avoir quelque chose qui t'interesse | |
micka
| Sujet: Re: gros probleme Lun 04 Fév 2008, 01:53 | |
| Sujet: Re: gros probleme | |
| gros probleme | |
