| moteur banshee et 31k | |
rodolphe78
Nombre de messages : 83 Age : 31 Date d'inscription : 03/02/2008
| Sujet: moteur banshee et 31k Jeu 10 Avr 2008, 18:56 | |
| bonjour je voudrais s'avoir si les cilindre d'origine du banshee monte sur un 31k?? si l'allumage monte? et si il i a des différence de boite... | |
rodolphe78
| Sujet: Re: moteur banshee et 31k Ven 11 Avr 2008, 05:23 | |
| Sujet: Re: moteur banshee et 31k Ven 11 Avr 2008, 09:48 | |
| oui sa ce monte, que les rapports de boite qui change | |
rodolphe78
| Sujet: Re: moteur banshee et 31k Ven 11 Avr 2008, 10:20 | |
| Sujet: Re: moteur banshee et 31k Ven 11 Avr 2008, 15:32 | |
| plus d allonge surtout les dernier vitesses | |
olibanshee
| Sujet: Re: moteur banshee et 31k Ven 11 Avr 2008, 17:57 | |
| beaucoup + long à toutes les vitesses. et faut mettre l'allumage du banshee à la place du 31 k. a+Oli | |
| Sujet: Re: moteur banshee et 31k Ven 11 Avr 2008, 20:24 | |
| avec l'allumage du banshee tu gere plus les valves, a toi de voir sa change, plus de watts dans les tours mais faut voir l'utilisation, en cross je le trouve nul le 31 k dur de gerer sur les appels | |
olibanshee
| Sujet: Re: moteur banshee et 31k Sam 12 Avr 2008, 17:37 | |
| si tu veut que les valves fonctionne tu es obligé de mettre tous ce qui va avec du 31k,cdi,boitier d'ouverture des valves,cablage,etc... a+olivier mais bon si c'est pour laisser les valves bloqué il y a pas vraiment d'interet a mettre des cylindres de 31k sur ton banshee. a+olivier | |
rodolphe78
| Sujet: Re: moteur banshee et 31k Dim 13 Avr 2008, 12:15 | |
| laisser tomber de toute facon je vend mon banshee en piéces | |
| Sujet: Re: moteur banshee et 31k | |
