| pb demarage banshee | |
banshee52
Nombre de messages : 57 Date d'inscription : 23/09/2006
| Sujet: pb demarage banshee Sam 23 Sep 2006, 18:03 | |
| hello a tous!
voila je suis nouveaux dans le forum, j'ai un banshee depuis a peu prés 6 mois et ca fait 3 semaine que je suis grave emmerdé:
je n'arrive pas à le démarrer, il broute un peu mais rien a faire mème en poussant ca n y va pas!!!!
c un banshee année 2001 avec pots fmf, filtre pipercross, boite a air sans le tube étrangleur et carbus d'origine (mikuni 26) mais sans le système de ralentie d'origine ( vis de ralentie sur les cotés des carbus). lesgicleurs principaux: 240, de ralentie: 30 clip de l'aiguille aux 3 crans,flotteur a 22 mm du plan de joint.
maintenant les symptomes: le carbus gauche(avec le stater) pisse l'essence du tuyaux en bas de la cuve malgrés qu'ils sont nickel propres; en essayant de le demarrer on sent qu'il veut partir mais non. aprés avoir kicker une bonne vingtaine de fois j'ai regarder mais bougis , coté gauche la bougie est sèche coté droit humide. je ne comprend pas pourquoi j'ai pas d'éssence qui arrive sur le cylindre gauche!!!!!!!
ces symptomes sont apparus en rentrant aprés une aprés midi ou j'ai bien tourné pendant 2 bonnes heures. ensuite mais pots ce sont mis à pétarader et le banshee avais moins de puissance. mais bougies sont changer: j'avais des br9evx je suis passé en br9es mais meme problème il pétarade aux bout de 3 coup de kick. maintenant il ne démarre plus et ca me fait grave ..... voila j'espere avoir étais claire, et s'il vous svp donner mois des solutions.
sinon le forum est nickel et le banshee et le meilleur quad pour des sensations fortes.
bon banshee a tous..
un quadeur du 52. | |
dje
| Sujet: Re: pb demarage banshee Dim 24 Sep 2006, 08:48 | |
| salut, verifie tes carbus, tes clapets et deculasse et la t'en saura surement plus | |
nko
Nombre de messages : 100 Age : 45 Localisation : toulouse Date d'inscription : 17/08/2006
| Sujet: Re: pb demarage banshee Dim 24 Sep 2006, 10:36 | |
| slt verifie que tu as de l'allumage | |
| Sujet: Re: pb demarage banshee Dim 24 Sep 2006, 18:25 | |
| salut,a mon avi tu as casse un segment ,a tu de la compression au kick,pour le carbu c le pointeau qui reste coincé, tape un peu au niveau de la cuve ,si sa passe pas il faut demonter et nettoyer | |
banshee52
| Sujet: Re: pb demarage banshee Dim 24 Sep 2006, 19:19 | |
| merci les gars mais comme je l'ai dit mais carbus ne peuvent pas etre plus propre. par contre je pense que le pointeau est usé et qu'il ferme pas correctement l'essence. la compression est bonne et mon cylindre gauche ne recoit pas d'essence c a n'y rien comprendre tius | |
dje
| Sujet: Re: pb demarage banshee Dim 24 Sep 2006, 21:18 | |
| jette un oeil a tes clapets, mon frere a eu le meme soucis | |
| Sujet: Re: pb demarage banshee Lun 25 Sep 2006, 06:21 | |
| si t'as de l'essecne qui coule du carbu, c'est sûrement le flotteur du carbus qui ne remonte pas correctement. Vérifie. La côte a restepecter est de 22 mm (à érifier sur le manuel). | |
banshee52
| Sujet: pb demarrage Lun 25 Sep 2006, 15:48 | |
| slt a vs le banshee pour répondre, mes flotteurs sont bien a 22 du plan de joint. j'ai démonté mes clapets et a vu d'oeil ils sont propre. sinon comment les nettoyer????? les carbus d'origine c une vrai merde pour le segment je sais pas peut etre que tu as raison mais ca risquerai de tout bloquer si j'insiste sur le kick | |
dje
| Sujet: Re: pb demarage banshee Lun 25 Sep 2006, 16:26 | |
| ben deculasse tu vas voir c'est vite fait | |
| Sujet: Re: pb demarage banshee | |
