Le Deal du moment : -20%
399 €
 embrayage neuf qui patine!!!help
quadeur-68
banshee50
flobanshee89
7 participants
flobanshee89
flobanshee89
Nombre de messages : 209
embrayage neuf qui patine!!!help Empty
MessageSujet: embrayage neuf qui patine!!!help   embrayage neuf qui patine!!!help EmptySam 28 Juin 2008, 19:45
bjr a tous voila je viens de monter un embrayage neuf ebc avec resort plus dur et embrayage renforcé!!!le prob c est que j ai tout monté et entre chaque rapport sa patine!!!!est ce que il faut un temps que l embrayage se fasse comme pour des plakette ou sinon d ou viens mon prob????tout eszt bien monter pourtant!!!!!
j utilise l huile ipone de boite et avant sa a tjrs marcher....
http://www.banshee89.skyblog.com
banshee50
banshee50
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: embrayage neuf qui patine!!!help   embrayage neuf qui patine!!!help EmptySam 28 Juin 2008, 21:08
c'est surement un mauvais reglage quand tu as remonter sur le plateau de pression
les disques ne se collent pas entierement alors sa patine
sinon garom1 te donnera la solution
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: Re: embrayage neuf qui patine!!!help   embrayage neuf qui patine!!!help EmptyDim 29 Juin 2008, 08:26
sur le plateau de pression le reglage est bon car la petite vis qui sert a regler la garde n est pas visser jai laisser pour que les disque soit le plus coller possible!!!donc sa ne peut pas venir dici!!!!
quadeur-68
quadeur-68
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: embrayage neuf qui patine!!!help   embrayage neuf qui patine!!!help EmptyDim 29 Juin 2008, 09:47
ton cable d'embrayage est peut etre trop tendus
http://quadeurfou-55.skyblog.com/
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: Re: embrayage neuf qui patine!!!help   embrayage neuf qui patine!!!help EmptyDim 29 Juin 2008, 10:30
je sui o minimum o nivo de vis au levier d embrayage!!!jpe pas detendre le cable plus!!!!
y a pas de rodage sur les embrayage neuf?le tps que sa prenne bien l huile????
et a froid sans le demarrer donc moteur eteint si je met la 1ere et que je veut le pousser si je debraye il est en prise direct c est normal?
MessageSujet: Re: embrayage neuf qui patine!!!help   embrayage neuf qui patine!!!help EmptyDim 29 Juin 2008, 16:09
Rajoute un disque lisse.
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: Re: embrayage neuf qui patine!!!help   embrayage neuf qui patine!!!help EmptyDim 29 Juin 2008, 18:25
pk rajouter un disque lisse?
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: embrayage neuf qui patine!!!help   embrayage neuf qui patine!!!help EmptyDim 29 Juin 2008, 19:53
Tu dis avoir monter des ressorts plus durs. Ok mais leur longueur est t'elle conforme, car si ils sont pas assez long, ils n'appuyerons pas assez sur le plateau.
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: les ressorts sont bon c est un kit ebc pour shee ya pas de s   embrayage neuf qui patine!!!help EmptyDim 29 Juin 2008, 20:28
les ressorts sont bon c est un kit ebc pour shee ya pas de soucis....pe etre le cable tro tendu....je c pas
mais jpe pas le detendre plus!!!!
MessageSujet: Re: embrayage neuf qui patine!!!help   embrayage neuf qui patine!!!help EmptyDim 29 Juin 2008, 20:44
Le repaire de la commande d'embrayage est est t'il en ligne avec celui du carter ?
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: Re: embrayage neuf qui patine!!!help   embrayage neuf qui patine!!!help EmptyLun 30 Juin 2008, 09:13
non !!je n arive pas a le mettre en face et je voit pas comment faire car j ai tout essayer pour le mettre en face et sa va pas!!!!
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: Re: embrayage neuf qui patine!!!help   embrayage neuf qui patine!!!help EmptyLun 30 Juin 2008, 09:36
par contre donc je n arive pas a aligner le bras et le repere sur le carter et jai aussi ma flasque la ou on met les ressort qui un tout petit pe voiler?sa pe venir da sa?
Nombre de messages : 514
MessageSujet: coucou   embrayage neuf qui patine!!!help EmptyLun 30 Juin 2008, 16:46
il n'y a pas de rodage pour l'embrayage sa doit marcher direct.
tu doit avoir 2 problem:
-si tu arrive po a détendre plus ton cable c'est que tu est mal reglé a la cloche...........
et si ta cloche est voillé sa peux patiner aussi.......
-quand tu embraye en 1ere moteur eteind tu doit pouvoir le pousser avec une vitesse c'est un peux dur mais sa le fait.
tu as toujours la bille entre les 2 axes de l'arbre d'embrayage????????
a+ bonne méca
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: Re: embrayage neuf qui patine!!!help   embrayage neuf qui patine!!!help EmptyLun 30 Juin 2008, 17:29
oui jai bien fait attention a cette bille!!!o nivo de la cloche je pe pas regler autrement!!!si je vis la petite vis sa ecarte la flasque des disque on est d accord? par contre plus je la devisse plus sa va raprocher on est ok?et au bout d un moment quand la flasque touche les disque la vis se devisse sans rien changer!!!moi je l ai visser pour faire en sorte que la flasque soit le plus possible coller au disque...donc voila...
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: embrayage neuf qui patine!!!help   embrayage neuf qui patine!!!help EmptyMar 01 Juil 2008, 08:39
la solution est donnée à mon avis DES LE DEBUT MAIS TU TE FIGES SUR DES CERTITUDES
CONTROLES L INDEX SUR LE CARTER
Wink
flobanshee89
flobanshee89
MessageSujet: Re: embrayage neuf qui patine!!!help   embrayage neuf qui patine!!!help EmptySam 05 Juil 2008, 18:17
voila du nouveau apres une sorti de 2 h cette apres midi!!!!voila que mon embrayage accroche impec!!!!a mon avis c etait le tps que l huile se mette dans les disques....
» mon embrayage patine t il?
» pb embrayage patine, disque changé
» probleme embrayage qui patine a froid
» problème quad patine du au changement des disque d'embrayage
» Embrayage renforcé neuf qui débraye mais décolle pas???
