| Embrayage renforcé neuf qui débraye mais décolle pas??? | |
TWISTERTEAMGSXR
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 12/01/2008
| Sujet: Embrayage renforcé neuf qui débraye mais décolle pas??? Mer 30 Juil 2008, 21:09 | |
| j'ai monté un embrayage renforcé, quand je débraye je sents qu'il débraye, vu la résistance des ressorts renforcé mais impossible il reste comme si j'étais encore embrayé??? et j'ai mon réglage manette tendu au max! quelqu'un a-t-il la solution?
[/b] | |
Quadman
| Sujet: Re: Embrayage renforcé neuf qui débraye mais décolle pas??? Sam 23 Aoû 2008, 22:34 | |
| Oui, tu a tout simplement mal remonté ton plateau de pression, y'a un repère !! | |
marcucciu
| Sujet: Re: Embrayage renforcé neuf qui débraye mais décolle pas??? Dim 24 Aoû 2008, 12:55 | |
TWISTERTEAMGSXR
| Sujet: Re: Embrayage renforcé neuf qui débraye mais décolle pas??? Mar 26 Aoû 2008, 19:45 | |
| Nan je l'ai fais chauffer il décolle mais j'ai une nouvelle galère , j'arrive pas a le régler , je ressents pas la différence quand il est débrayé ou non. il débraye quand il est chaud et un peu tendu mais j'ai pas l'impression qu'il est en prise complète , et je tien pas à le foutre en l'air alors si vous avez une idée?? et pour la petite flèche du plateau j'ai bien fais attention qu'elle soit en face de celle de la cloche .
au secours sa me dégoute le moteur est refais à neuf , trouvé moi la solution
marcucciu
| Sujet: un blem... Mar 26 Aoû 2008, 23:49 | |
| tu t'es fais un noeud quelque part... p etre dans l ordre des disc... p etre les joints qui se sont calé entres les disc... regarde si ton plateau monte bien quand tu debraye... ou alors ta vraiment acheter un embrayage pourri... je vien de changer le mien y a pas eu de souci apart le point mort qui était super dur a trouvé pendant kelques heures... l'huile aussi ta bien mis de l huile de boite 2 tmps ? et non de l huile de boite de voiture ! et pour le reglage de la manette tu le redescend au minimum et tu avance le reglage sur le plateau(petit ecrou a desserer au milieu tu avance l axe et tu resere ton ecrou! laisse un petit jeu quand meme pour le levier!) bonne chance | |
lm motors racing
| Sujet: Re: Embrayage renforcé neuf qui débraye mais décolle pas??? Mer 27 Aoû 2008, 05:48 | |
| +1 et controle bien t'on huile de boite | |
Quadman
| Sujet: Re: Embrayage renforcé neuf qui débraye mais décolle pas??? Sam 30 Aoû 2008, 00:05 | |
| t'a monté un truc de travers, y'a pas si le plateau est bien en place, vérifie le bon sens de montage du réceptionneur de la tige de poussée et le renvoi d'angle de la tige, où, alors, t'a acheté un kit a disque supplémentaire, ou un type drag, bcp plus épais, et non montable avec une cloche et plateau d'origine | |
pecki
| Sujet: Re: Embrayage renforcé neuf qui débraye mais décolle pas??? Sam 30 Aoû 2008, 09:19 | |
| prend le manuel technique du banshee et monte l'embrayage comme ils le font | |
TWISTERTEAMGSXR
| Sujet: Re: Embrayage renforcé neuf qui débraye mais décolle pas??? Ven 05 Sep 2008, 12:24 | |
| nan je l'ai testeé ce week end et il débraille mieux les rapport ce passe et il me reste juste à avancer la tige de réglage sur le plateau et je pense qu'il tournera ronds ,bref il aura fallu juste que je roule quelque fois avec pour que tous rentre ds l'ordre .merci à tous | |
marcucciu
| Sujet: Re: Embrayage renforcé neuf qui débraye mais décolle pas??? Sam 06 Sep 2008, 10:39 | |
| j ai eu le meme probleme enfin presk ! moi c t point mort introuvable et vitesse qui clak j ai roulé un peu c'est rentré ds l ordre | |
jamesthemechine
| Sujet: Re: Embrayage renforcé neuf qui débraye mais décolle pas??? Mar 16 Sep 2008, 15:23 | |
| tjs faire trempé dans lhuile qu'on utilise les fibre anviron 1h des fois plus selon le fabriquant. il a tjs un pti rodage avec lembrayage faut pas oublier quel glisse tjs avant de morde et un embrayage neuf mord dun coups sec et glisse moin longtemp. | |
| Sujet: Re: Embrayage renforcé neuf qui débraye mais décolle pas??? | |
