Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 point mort qui a disparu...
4 participants
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
point mort qui a disparu... Empty
MessageSujet: point mort qui a disparu...   point mort qui a disparu... EmptySam 16 Aoû 2008, 16:25
bonjour tout le monde! Cool
voila je viens de monté mon embrayage neuf et depuis il me faut 10 jours pour trouvé mon point mort!
mon cable est bien tendu mes vitesses passent bien ! mais entre 1 et 2 c'est assez dur et donc impossible de se metre au point mort ! je bascule a chaque foi sur une vitesse sinon me faut bien 2 minutes pour le trouver!
j'ai mi de l ipone box 2 dans la boite ... un bon niveau ...
p etre faut le temps que l embrayage se rode un peu en tous cas pour le moment c'est bien la merde ... Mad
si quelqun a une astuce...
mamar42
mamar42
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: point mort qui a disparu...   point mort qui a disparu... EmptyDim 17 Aoû 2008, 11:25
personnellement j ais le même problème et g pas trouver la solution
benji91
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: point mort qui a disparu...   point mort qui a disparu... EmptyDim 17 Aoû 2008, 18:28
moi pareil point mort dure a trouver ...
cette après midi je par faire un tour avec ma copine et la 2 vitesse impossible de trouver les l'autres bref la merde ..
JE commence a partir tt seul et la nickel aller savoir ... scratch scratch
cette semaine je vais vidanger ma boite on verra
phipp1
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: point mort qui a disparu...   point mort qui a disparu... EmptyDim 17 Aoû 2008, 20:42
Faire attention au bon écart à respecter entre le barillet et l'accroche interieur du sélecteur de vitesse.
Vidanger la boite , demonter le cache coté embrayage, et regler tres précisement l'ecart entre les accroches et le barillet qui controle les fourchettes (ceci se trouve à côté du kick ) .
Une fois fait tout remonter et faire le plein d'huile juste indiqué (1.5L) l'excedent ne sert à rien.
geek
marcucciu
marcucciu
MessageSujet: a   point mort qui a disparu... EmptyDim 17 Aoû 2008, 22:41
j ai juste changer l embrayage j ai vraiment rien touché d autre et avnt c'etait nikel!
phipp1
MessageSujet: Re: point mort qui a disparu...   point mort qui a disparu... EmptyDim 17 Aoû 2008, 22:55
As tu enlever la cloche d'embrayage et as tu devisser le plateau de pression ( là oû il y a les 6 ressorts).As tu bien verifier que la came d'embrayage se trouve bien en ligne avec l'onglet qu'il ya sur le carter supérieur?
geek
marcucciu
marcucciu
MessageSujet: Re: point mort qui a disparu...   point mort qui a disparu... EmptyDim 17 Aoû 2008, 23:55
dsl mais je voi pas ske tu dis !
j ai rien sorti apart le plateau pour metre les nouveaux discs!
et j ai mi la fleche en face du trou sur la noix !
mais j aimeré bien comprendre sque tu me dis!!!
phipp1
MessageSujet: Re: point mort qui a disparu...   point mort qui a disparu... EmptyLun 18 Aoû 2008, 11:34
Je vais etre plus explicite:
Ton cable d'embrayage actionne un levier au niveau de ton moteur.
Ce petit levier qui est rappelé par un ressort a une petite fleche à son extremité. Pour que ton embrayage fonctionne correctement il faut que cette petite fleche soit en ligne avec celle qui se trouve sur le carter moteur.
Est ce le cas?
geek
loloetlolo80 aime ce message
marcucciu
marcucciu
MessageSujet: ok   point mort qui a disparu... EmptyLun 18 Aoû 2008, 12:36
ah oui dsl je vois ske tu dis ! Very Happy
mais non tout est nikel de ce coté la mon plateau avance comme il faut !!!
et apré quelques heures de marche mon point mort est revenu ! Laughing
surment que l embrayage neuf devé quand meme entrainé la boite ... le temp de se faire un peu tout est rentré dans l ordre!!! merci quand meme
phipp1
MessageSujet: Re: point mort qui a disparu...   point mort qui a disparu... EmptyLun 18 Aoû 2008, 21:15
C'est une tres bonne nouvelle ! Alors bonne bourre avec ton Banshee!!!! cheers
geek
» bruit point mort
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
» Jeu dans sélecteur vitesse et mal a trouvé 1ére/point mort
» mise au point
» Pistons neufs, un mort deux heures après
