Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 mise au point
pas77
Nombre de messages : 13
mise au point Empty
MessageSujet: mise au point   mise au point EmptyJeu 05 Fév 2009, 20:59
salut, j'ai controlé la cote de mes cylindres preparé qui fait 101.42 mm ils ont ete raboté car l'origine fait 102.60 mm a verifier ,quelle montage a faire avec ces cylindres ,un joint d'embase 0.5 plus joint 0.7 ou un joint d'embase de 0.5 et joint culasse a trois feuilles plus 2 joints pour recuperer la hauteur du rabotage ? VERIFIER LE DIAGRAMME et je les ai pris ech 198° et 128°transfert avec vilo d'origine et savoir avec un vilo longue course +4 et+5? ,merci de me donné des infos et je recherche les diagramme pour long course ?
mise au point
» mise au point réglages carbu
» point mort qui a disparu...
» bruit point mort
» je suis p-e sur le point d'aller du coté obscur aussi :(:(
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
