-28%
279.99 € 390.99 €
 SHEE qui avance tout seul
benji91
Nombre de messages : 372
SHEE qui avance tout seul Empty
MessageSujet: SHEE qui avance tout seul   SHEE qui avance tout seul EmptyMar 19 Aoû 2008, 14:19
en gros je vous explique j'ai démonter mon câble d'embrayage pour le nettoyer et le graisser donc jusque la tout va bien...
Je le remonte donc le clic en bas remet la vis de réglage + la boule de la poignée tout va encore très bien ..
Et la la merde pfff quand je passe la 1 er a l'arrêt et que j'embraye le quad avance pas en roue libre déjà .
Alors qu'avant le démontage du câble c'étaitétait nickel .
ET moteur tournant je passe la 1 er toujours et mm avec la poignée embrayage le quad avance tout seul légèrement ...
ET bien sur avant aucun soucie aussi ..??
Quelqu'un a une idée du pk du comment car mise a par virer le cable a chaque extrémité j'ai rien toucher d'autre ..
MessageSujet: Re: SHEE qui avance tout seul   SHEE qui avance tout seul EmptyMar 19 Aoû 2008, 15:59
t'as bien attendu que l'huile soit bien chaude?
Des fois ça le fait à froid
benji91
MessageSujet: Re: SHEE qui avance tout seul   SHEE qui avance tout seul EmptyMar 19 Aoû 2008, 17:04
bon j'ai vidanger ma boite ,
retirer le cable et le regler plus ou moin je suis parti fr un tour et il me semblerai que cela ne le face plus pfff ...
PK a froid il y a ce soucie car ce la premiere fois que cela me le fait affraid
» shee ki semballe tout seul a froid
» accélère tout seul
» Quad acceler tous seul
» Sur 1 seul cylindre tout d'un coup
» tourne mal etouffement accelere tout seul ???
