Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Quad acceler tous seul
4 participants
Xaba87
Nombre de messages : 2
Quad acceler tous seul  Empty
MessageSujet: Quad acceler tous seul    Quad acceler tous seul  EmptyMer 29 Aoû 2012, 01:38
Salut a tous ! Voila jai un proble je vien de remonter mon meuteur sur mon banshee avec un vilo hotrod neuf et 2 piston neuf pui tous les joinroulement et tous se qui sen suit et kan je les demarrer impecable mai aprer kan je rouler il aceler tou seul pour le faire deaccelerer il fallai que je relache l'embrayage pour kil reparte et kil sarrete je ne c pa du tou dou sa peu venir aider moi svp merci
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: Quad acceler tous seul    Quad acceler tous seul  EmptyMer 29 Aoû 2012, 04:28
prise d'air, spis, carters, joint d'embase, pipes...redemonte tout et remonte en soignant le travail (plans de joints, serrages ...)
http://www.dinogt.fr
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: Quad acceler tous seul    Quad acceler tous seul  EmptyMer 29 Aoû 2012, 09:21
ca peut etre aussi le boisseau qui se bloque tout betement, tu as quoi comme carbus ?
Xaba87
MessageSujet: Re: Quad acceler tous seul    Quad acceler tous seul  EmptyMer 29 Aoû 2012, 09:53
C les carbu d'origine donc je ne c pa se que c'est et nn ce n'est pas les boiso je l'est et verifier et je ne pense pas que se soi les joint et tou puisque kil sor du garage et ke tous les join son neuf
MessageSujet: Re: Quad acceler tous seul    Quad acceler tous seul  EmptyMer 29 Aoû 2012, 14:19
il faut voir le reglage de ralenti, le vis de ralenti, verifier que le cable d'accel est bien graissé.
quelle est la couleur de tes boisseaux ? peut etre qu'il faut les poncer a l'eau tres finement
tu as toujours ton systeme tors ?
MessageSujet: Re: Quad acceler tous seul    Quad acceler tous seul  EmptyDim 02 Sep 2012, 20:09
C'est la folie pour le moment.
Pas de présentation... interrogation
Pourtant lors de l'inscription les règles sont clair study
» accélère tout seul
» Sur 1 seul cylindre tout d'un coup
» SHEE qui avance tout seul
» brancher un coupe circuit avec un seul fil
» Mon banshee accelere tout seul dès que je le demarre
