| Petite astuce huile de boîte! | |
+20bobafaite Harry dave08 jr anto 2 corse david.77230 lazer82 dede ulteamatome Lmfracing banshee57 stuntrs mom JayJay pascal77 joecrossman69 SEB4LO vince benji91 jonathan99 24 participants |
jonathan99
| Sujet: Petite astuce huile de boîte! Mer 15 Oct 2008, 17:31 | |
| Voila une petite astuce que j'ai pecher sur le site de la rdlc qui doit être valable pour nous! ********BOITE DE VITESSES****** -------- Tuyau de Gérard Rolland concernant l'huile de boite : 75W80 pour boites automobiles = essayé , approuvé! Même sur un moteur préparé, l'embrayage ne patine pas, la boite est infiniment plus onctueuse, un vrai régal. Le point mort, introuvable bien souvent dans les deux sens, se verrouille instantanément ! Merci Gérard ! ------- Niveau et quantité d'huile Attention au moment des vidanges de boite : le volume d'huile contenu par la boite est de 1.7L ! contrairement à ce qui est inscrit sur le carter d'embrayage ! La revue technique précise bien les volumes : Après une ouverture de carters, mettez 1.7L. Après une vidange 1.6L, histoire de tenir compte de ce qui n'est pas sorti .... C'est pour cela que le plus souvent , les pignons de 6 sont décémentés ou qu'il leur manque des dents ! Voila je crois que je vais essayer! | |
benji91
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Mer 15 Oct 2008, 18:09 | |
| lol j'ai toujours mis cette viscosité d'huile dans la BOITE moi d'ailleurs dans la revue technique il parle de ce grade d'huile il me semble marre des bidons a 30 euro de chez YAM .......... | |
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Mer 15 Oct 2008, 18:12 | |
| déja traié les ptit jeunes! voir seb4lo | |
jonathan99
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Mer 15 Oct 2008, 20:29 | |
| moi je dit merci SEB4LO pour se tuyau que tu avait donnée il y a peut de temps encore sur cette viscosité que j'ai adopter et qui me convient parfaitement
@+ et bon ride à tous | |
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Mer 15 Oct 2008, 22:55 | |
| bjr a tous moi sur mon carter pour l huile de boite ya marquer 1500 soie 1l5 vs aussi?? je vien de lire apres une vidange mettre 1l6 c est ceu k il faut mettre ?? a ++ | |
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Jeu 16 Oct 2008, 16:44 | |
| a se qu'on ma dit il y a exactement 1.7 L d'huile dans la boite si tu ouvre le carter sur le moteur tu met les 1.7 L si tu fais une simple vidange ba tu met 1.5 / 1.6 L en fonctions de se qu'il reste dans tes carters moteur mai bon il y a la jauge pour savoir si on en a mi assai alors pas besoin de se prendre la tête @+ | |
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Jeu 16 Oct 2008, 16:57 | |
| ET LA JAUGE !! moteur parfaitement a plat ( dont quad/moto aussi ) , et on NE VISSE PAS ! | |
JayJay
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Mer 17 Déc 2008, 10:42 | |
| ah on visse pas c'est justement ce que je me demandais c'est un détail qui a son importance merci | |
benji91
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Jeu 18 Déc 2008, 00:17 | |
| - JayJay a écrit:
- ah on visse pas c'est justement ce que je me demandais c'est un détail qui a son importance merci
Ui et avant de mettre la jauge les mecs oublier pas de fr tourne un poil le moteur sinon ce sur que vous serrez au dessu du niveau mdr | |
mom
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 26/02/2009
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Jeu 12 Mar 2009, 16:05 | |
| il y a t-il kelkun pour maidé kar je doi fer la vidnage de boite de mon banshee é je voi 1500cm3 sa fai 1.5L mé jvoi ke vou c 1.7L alor je c plu merci d'avance!!! | |
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Jeu 12 Mar 2009, 16:18 | |
| 1l7 c'est quand tu ouvre ton moteur en deux.
donc pour toi ca seras 1l5 | |
banshee57
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Dim 06 Sep 2009, 18:58 | |
| en bref l huile moteur 75 w 80 de voiture est la meilleur huile de boite pour nos shee ???? | |
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Dim 06 Sep 2009, 19:01 | |
banshee57
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Dim 06 Sep 2009, 19:04 | |
| ca fait 5 an que j achete des bidon chez yam au faite l huile 75 w 80 de voiture faut prendre essence ou diesel ?? essence !!? | |
banshee57
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Dim 06 Sep 2009, 19:06 | |
| et cela peut importe la configue du shee ??
equiper ou origine ? | |
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Dim 06 Sep 2009, 19:09 | |
| - banshee57 a écrit:
- ca fait 5 an que j achete des bidon chez yam
essence !!? L'huile de boîte est la même pour les diesel ou les essence. | |
banshee57
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Dim 06 Sep 2009, 19:12 | |
| ha donc c est l huile de boite de voiture 75 w 80 !!?? c pour ca que je douter je penser ke c t l huile moteur | |
banshee57
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Dim 06 Sep 2009, 19:15 | |
| merci le gas pour ce tuyau il va mettre tres utile !
peu importe la configue origine ou équipé ??
excuser mai je me renseigne bien je voudrai pas flinguer ma boite | |
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Dim 06 Sep 2009, 19:17 | |
| Non, c'est de l'huile de boîte et si je suis persuadé de l'amélioration du fonctionnement de la transmission avec une huile aussi épaisse, les vrais puristes déploreront les quelques fractions de cheval perdues en raison de la forte viscosité de cette huile. | |
banshee57
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Dim 06 Sep 2009, 19:30 | |
| il y a qui ne sont pas trop d accort pour mettre cette huile ??
vu quel est plus epaisse il pense perdre un peu de puissance ??
mais c est vraiment minim la perte !?? | |
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Dim 06 Sep 2009, 19:34 | |
| je confirme, minime... | |
ulteamatome
Nombre de messages : 28 Age : 42 Localisation : pont a mousson Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Lun 07 Sep 2009, 12:33 | |
| salut dites les amis je me suis tromper en achetant l'huile pour la boite au lieux de 75 w 80 g pris 75W90 c grave ? | |
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! Lun 07 Sep 2009, 14:16 | |
| Sujet: Re: Petite astuce huile de boîte! | |
