 Question électrique!
4 participants
jonathan99
jonathan99
Nombre de messages : 278
Question électrique! Empty
MessageSujet: Question électrique!   Question électrique! EmptyMer 29 Oct 2008, 18:11
Salut, la peite boîte grise ou il n'y a qu'un fil bleu qui sort c'est le régulateur de tension?
A quoi sert il?
Ou se branche se fil car il n'est pas connecter chez moi!
Merci les gars!!!
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: Question électrique!   Question électrique! EmptyMer 29 Oct 2008, 18:38
voici le schema electrique Question électrique! Banshe10
il sert a regulé ta tension pour phares cheers
MessageSujet: Re: Question électrique!   Question électrique! EmptyMer 29 Oct 2008, 19:15
oui c'est bien le redresseur il se connect sur un fil bleux qui normalement sort au niveaux de ta boite a aire et du bocale de frein arr
sa serre que si tu na pas sa les empoules dans les phares n arret pas de sauté (surtantion)
a++
jonathan99
jonathan99
MessageSujet: Re: Question électrique!   Question électrique! EmptyMer 29 Oct 2008, 20:31
Merci pour le plan stef!
Mais on voit qu'il se connecte a 1 fil jaune qui vient de ma bobine et un autre jaune aussi qui vient de mon contact, pas à un autre Bleu??
MessageSujet: Re: Question électrique!   Question électrique! EmptyMer 29 Oct 2008, 22:13
et non bien jaune circuit lumiere Idea lol!
MessageSujet: Re: Question électrique!   Question électrique! EmptyMer 29 Oct 2008, 22:21
normalement il se conect a un fil bleux ! a moin que celui si ai ete coupé a la basse ...
jonathan99
jonathan99
MessageSujet: Re: Question électrique!   Question électrique! EmptyJeu 30 Oct 2008, 14:32
Un dit bleu, l'autre jaune... ça ne m'arrange pas!
Par contre j'ai bien un fil bleu qui arrive mais pas envie de faire une bétise!
Et pourquoi l'ancien proprio l'aurais enlever?
MessageSujet: Re: Question électrique!   Question électrique! EmptyJeu 30 Oct 2008, 14:36
ben si il etait pt et que tu na pas de phare avt et arr sa ne sert a rien
bon normalement sa se conact sur le fil bleux qui sort ....
et comme tu le vois sur le shema se fil bleux (apres la cosse ou tu rebranche le tiens ) est connecter au fil jaune !
donc si tu a un fil bleux qui pend au niveaux de ta boite a aire coté frein... ben c'est celui la
a++
jonathan99
jonathan99
MessageSujet: Re: Question électrique!   Question électrique! EmptyJeu 30 Oct 2008, 14:54
bah oui il n'avais que un petit optique de m**** tout pété, je viens de remettre un phare avant et arrière et j'ai bien un fil couper bleu qui arrive tout près de mon régulateur... bah j veux bien essayer ça mais j'ai peur de le brancher et de niquer autre chose...
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: Question électrique!   Question électrique! EmptyVen 31 Oct 2008, 19:03
chez moi ossi il est bien bleu !
» Question électrique
» Question démarreur électrique
» demande éléctrique
» Problème électrique
» probleme electrique
