Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Question électrique
jonathan99
jonathan99
Nombre de messages : 278
Question électrique Empty
MessageSujet: Question électrique   Question électrique EmptyVen 12 Juin 2009, 17:08
Salut, petite question, si je veux remettre deux phare à mon Banshee, est ce que je peux pôter le câble d'alimentation d'un phare jusque l'autre ou vais je diminuer en même temp la puissance des phares en deux? scratch
MessageSujet: Re: Question électrique   Question électrique EmptyVen 12 Juin 2009, 20:11
no souci ...
d'origine c'est ponté pour sa que c'est tjrs les empoules droite qui casse ...
jonathan99
jonathan99
MessageSujet: Re: Question électrique   Question électrique EmptyDim 14 Juin 2009, 22:58
Donc je peux utiliser un fil pour brancher mes deux phares?! Ok merci Banshee88!!!!
MessageSujet: Re: Question électrique   Question électrique EmptyLun 15 Juin 2009, 00:06
oui 1 fil vers 1 puis apres attache de phare tu reponte vers le 2eme
jonathan99
jonathan99
MessageSujet: Re: Question électrique   Question électrique EmptyLun 15 Juin 2009, 22:59
cheers Merci!
Question électrique
» Question électrique!
» Question démarreur électrique
» demande éléctrique
» Problème électrique
» probleme electrique
