bonjour mon banshee est tout d'origine et il tourne assez bien sauf que entre le bas et le haut régime il peine a prendre les tour et ensuite quand je continu d'accélérer la puissance arrive d'un seul cout par exemple si je monte une vitesse a peu prés a mi régime pendant quelque seconde il va brouter un peu puis monter dans les tour normalement il se passe un petit temps ou il est fainéant! est-ce normal ou peut on le régler pour qu'il soit plus linéaire merci
